热脱附814苯检测
气相色谱(GC)
  • 做DB814voc样品时,苯的峰型很大,怎么证明这个峰就是苯没有其他物质在里面
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2022/11/09
    没有苯的标准品吗?要用标准品来确定。
  • 绿树之林
    第2楼2022/11/10
    你这峰形拖尾了啊,维护进样口和色谱柱。你可以进标准品苯来对照,保留时间和峰形一致就说明只含有苯。
  • 深蓝
    第3楼2022/11/10
    如果不确定,就要用MS定性。
  • 深蓝
    第4楼2022/11/16
    建议使用ms定性
  • 深蓝
    第5楼2022/11/16
    气相只能看保留时间定性。不能区分峰是否为单峰
  • PAEs
    第6楼2022/11/17
    进一针标准品,看它们出峰的保留时间进行确定
