Shimadzu 自动进样器AOC-20i 常见故障解析
  • 安平
    2013/12/31
    药物分析
气相色谱(GC)
  • Shimadzu 自动进样器AOC-20i 常见故障解析
    概述:ShimadzuAOC-20i 常见故障。
    自动进样器中的运动部件较多,也是色谱操作过程中容易发生故障的主要单元之一,了解或者解决故障的前提是仪器原理的理解。
    关于仪器原理,可以参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131231/5134646/
    仪器介绍的内容,多有重复,不做赘述。
    常见的问题往往与仪器的传感器和运动机构不流畅或者污染有关系,绝对的硬件故障(即部件损坏)几率相对较低。传感器污染较为常见,基本的办法就是吹扫和擦拭。
    一、 进样塔位置安装不良,自动进样器报警“-11”。
    一般是进样塔没有正确安放,AOC-20i有四个支架,四个支架要同时安装到位,有的时候可能会不太容易。安放进样塔的时候,需要倾听一下位置传感器的声音,该传感器是微动开关,声音类似鼠标的左右键按下的声音。
    二、样品架没有到位,自动进样器报警“-01
    如图:
    样品架没有正确安装时,会有图中的报警。另外样品架传感器如果表面积累灰尘,也会造成误报警。一般可以用洗耳球在传感器位置上吹扫灰尘或者用酒精擦拭可以解决。
    需要注意,样品架传感器位置比较隐蔽,也容易和样品瓶传感器混淆。
    三、仪器润滑不足,报警“-02
    针体传感器在进样塔顶端,如果被灰尘污染,会有如题的报警。(此处上方有散热风扇,是比较容易积累灰尘的。)
    进样针体在两根光杠上运行,如果光杠污染,也会有“-02”报警,位置如图。此时需要用溶剂清洗光杠,然后薄薄的涂一层润滑油。
    四、进样针故障,仪器报警“-03
    进样针活塞运行不畅,会产生此报警。一般的原因是进样针污染,很少有传感器问题,活塞传感器位置隐蔽,不容易被污染。
    五、样品瓶和溶剂瓶相关的报警
    没有再正确的样品位置和溶剂位置安放瓶,会有瓶相关的报警,仪器报警“-14”。也可能与瓶传感器污染有关,需要吹扫或者擦拭。
    小结:自动进样器常见故障解析。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
    第1楼2013/12/31
    自动进样器的报警系统与气相的报警系统是一体的吗?
  • zhgc405
    第3楼2014/01/02
    最近实验室的双塔报错,说是两个塔的ROM版本不一致。
  • 安平
    第4楼2014/01/02
    原先可以正常使用么?
  • applestyle
    第5楼2014/01/04
    更换进样针也有很大的讲究,不能直接关闭进样塔电源,拔线了直接换,需要开着进样塔换。
  • 雾非雾
    第6楼2014/01/05
    为什么?
    applestyle(v2686363) 发表:更换进样针也有很大的讲究,不能直接关闭进样塔电源,拔线了直接换,需要开着进样塔换。
  • 安平
    第7楼2014/01/06
    可以断电更换的。
  • 路過人間
    第8楼2014/01/06
    20i+s 是什么错误。。。
  • 安平
    第9楼2014/01/07
    看不明白,具体是什么情况?
  • applestyle
    第10楼2014/01/11
    岛津工程师培训时说的,为了防止针在关闭进样塔后装上去针不能装到0点,取样准确,还有可以防止针头在进样的时候扎歪。有空直接内线聊
    雾非雾(mcds) 发表:为什么?
  • 安平
    第11楼2014/01/11
    这个说法有问题的。
