气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2022/11/11
也许它的响应不行吧,毕竟您这是两个低浓度的没出峰,高浓度的都出峰。
zyl3367898
第2楼2022/11/11
浓度低没有出峰,可以配一个单标,看最小多少能出峰。
dadgoh
第3楼2022/11/12
低浓度出不来先用高惰性衬管,采用不分流/分流进样法试试。
第4楼2022/11/12
分流比调为5:1,用新的高惰性衬管。
安平
第5楼2022/11/14
其他组分都正常?怀疑系统惰性不足建议使用惰性更好的衬管和色谱柱。去除石英棉 降低进样口温度实验
PAEs
第6楼2022/11/14
低浓度的浓度太低了,更换超高惰性衬管试试
第7楼2022/11/14
柱头切一段,用新的高惰性衬管。
深蓝
第8楼2022/11/16
用的什么检测器
第9楼2022/11/16
建议先维护一下进样口,或者换一个没有石英棉的衬管再试试看
第10楼2022/11/16
如果用没有玻璃棉的衬管,可能会出峰。但重现性可能不好。还有可能污染柱子。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
