立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
【知识分享】辛烷值、压缩比与汽油标号的关系
深蓝
2022/11/15
私聊
石油化工检测
汽油分为各种不同标号,常见的有92号、95号、98号等,个别地区还提供100号汽油,那么这些不同标号是什么意思?其实它们所代表的就是不同的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性越好。
辛烷值就是代表汽油抗爆震燃烧能力的一个数值,辛烷值越高抗爆性越好,那么这个值是怎么来的呢?简单来说就是将实际的汽油与一种人工混合而成的标准燃料相比较得出的数值。标准燃料有两种组成部分:一个是抗爆性非常好的异辛烷,一个是抗爆性很差的正庚烷。把异辛烷的数值设定为100,而正庚烷的数值设定为0,通过实验调节标准汽油两种混合物的比例,达到和实际汽油相同的抗爆性,这个比例就是我们所说的辛烷值了。举个例子,比如我们常用的93号汽油的辛烷值为93,它就代表与含异辛烷93%、正庚烷7%的标准汽油具有相同的抗爆性,以此类推,97号汽油就是和含异辛烷97%、正庚烷3%的标准汽油抗爆性相同。
通过上面的解释可以看到,不同标号的汽油之间的差别只是辛烷值不同。这里需要纠正一个错误的概念,就是日常很多朋友所说的高标号的汽油更干净、更清洁的说法,切记汽油标号仅代表辛烷值,不代表汽油的清洁度!
清洁度的问题则涉及到发动机一个至关重要的参数,那就是“压缩比”,这个参数决定了您的爱车应该加什么样的汽油。这一点还要回到文章最开始提到的一个问题,那就是汽油的抗爆性,也就是汽油抵抗爆燃的能力。为什么会产生爆燃?因为油气混合物注入汽缸后活塞向上运动,油气混合物被压缩,当压力升高时温度也会急剧上升,这是中学物理课上的一个基础知识点,如果此时汽油的抗爆性达不到要求,则会在火花塞点火之前就已经燃烧,从而形成爆燃,也就是我们平时常所说的“爆震”。
那么爆燃对发动机有什么影响呢?很明显压缩过程中活塞是向上止点运动,有一个向上的力,如果此时发生爆燃则会产生一个向下的力,那么两个力相互作用在活塞上,势必会对活塞杆、气门、汽缸壁、曲轴等部件造成损伤,对发动机是非常不利的。所以说选择什么标号的汽油要根据发动机的压缩比来决定,压缩比越高就要选择越高标号的汽油,因为其抗爆性更好,可以承受更高的汽缸压力,从而避免发生爆燃的现象。
那么如何根据压缩比来选择不同标号的汽油呢?通常来说压缩比在7.5~8.0的发动机应选用90~93号汽油;压缩比在8.0~8.5应选用90~93号汽油;压缩比在8.5~9.0应选用93~95号汽油;压缩比在9.5~10.0应选用95~97号汽油。
相关话题
汽油辛烷值的分类及详解
多维气相色谱技术应用—汽油中含氧化合物和苯系物及苯、甲苯的测定
3
汽油质量好坏的辨别方法看馏程和辛烷值
4
影响其汽油安定性的根本的原因在于汽油的化学组成部分
车用汽油辛烷值测定法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
柴油尾气污染,被忽视的雾霾元凶
分享
2023/01/03
分光光度法测缩二脲
2014/07/04
【推荐讲座】原油及润滑油酸值测定新方法--ASTM D8045-2016(2016-09-05 14:00)
原创
2016/08/02
世界常用聚丙烯生产技术工艺介绍
分享
2014/09/28
农药残留检测方法
分享
2023/09/07
润滑油水污染该如何检测?
分享
2023/03/02
润滑油使用安全
分享
2019/05/15
锂离子电池负极材料石油焦的基本性质介绍
分享
2024/01/03
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
日立科学仪器(北京)有限公司刚刚发布了Nanoprobe仪器应用工程师-上海市职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2022/11/15
抗菌纺织品究竟是抗什么菌种?
分享
2022/11/15
X-ray photoelectron spectroscopic study of copper minerals
已应助
2022/11/15
DPHP53306-54-0
已应助
2022/11/15
未知物求定性
悬赏帖
2022/11/15
氯化镧可以替代硝酸镧或硝酸铈做基体改进剂吗
已应助
2022/11/15
已应助
2022/11/15
你们的GPC用多少根柱子?
求助
2022/11/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
