pe900t测镉质控偏大
  • Ins_0634bd71
    2022/11/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师,我用石墨炉测镉,最近做镉,质控一直偏高10%左右,换了标液,石墨管(带端盖和不带端盖都试了)质控也换了新的,都不行,原子化温度260 灰化1500(交给我就是这个值),原子化450,500都试了也不行,重新处理了了进样管头和清洁了石墨锥,还是这样,可能是哪里的原因呢
  • 123
    第1楼2022/11/15
    镉的检测是易污染,实验所用的玻璃仪器要用酸浸泡,其他设备也要尽可能的洁净。实验用水应符合二级水的要求。 试剂应使用优级纯。
  • Ins_0634bd71
    第2楼2022/11/15
    试剂用的优级纯,用具用的20%Ar硝酸溶液浸泡过夜纯水清洗,按理说不会这样但就是找不到原因,和进样针的长度有关系吗,还有灯的能量为48,电流为4ma,这个灯现在应该还能继续用吧
    123(m3149125) 发表:镉的检测是易污染,实验所用的玻璃仪器要用酸浸泡,其他设备也要尽可能的洁净。实验用水应符合二级水的要求。 试剂应使用优级纯。
  • 夕阳
    第3楼2022/11/18
    为何原子化温度(260,450,500℃)比灰化温度(1500℃)还低啊?
  • Ins_0634bd71
    第4楼2022/11/21
    不好意思,说反了老师,原子化1500,灰化是450-500
    夕阳(anping) 发表:为何原子化温度(260,450,500℃)比灰化温度(1500℃)还低啊?
  • 夕阳
    第5楼2022/11/22
    问题解决了吗?
    Ins_0634bd71(Ins_0634bd71) 发表:不好意思,说反了老师,原子化1500,灰化是450-500
  • Ins_0634bd71
    第6楼2022/11/25
    暂时还没有,怀疑与用Ar的酸浸泡清洗有关
    夕阳(anping) 发表: 问题解决了吗?
  • Insm_ebe9ba14
    第7楼2022/11/29
    是不是进样针没装好,进样针有没有清洁?取样时外壁有没有挂液现象?
