原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/08/17
看看这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070705/898990/index.shtml
wangjunyu
第2楼2011/08/17
那个帖子看过了 觉得也不能完全解我的疑惑
dahua1981
第3楼2011/08/18
应该是夹缝越窄谱宽越窄
中华8341
第4楼2011/08/18
给您找的资料,看看是否有用;狭缝是入射和出射狭缝的有效机械宽度,单位是mm或nm。狭缝的几何宽度决定光真实的进入单色器并落到检测器上的部分。在原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像。也就是几mm直径的光束落在狭缝上。当狭缝大,落在检测器上的光能大。首先是为了减少多重谱线造成的影响,所以狭缝要尽可能小。然后是为了降低检测器检测的噪音,所以狭缝宽度要尽可能大。所以最后采用0.2nm的光谱通带以平衡这种问题。所以狭缝的作用是,尽可能的让待测元素的共振线落在检测器上并且挡回所有其他光源。
evenkiss
第5楼2011/08/18
正如上面说的,狭缝是个机械宽度,和光谱带宽是通过一个特定公式计算出来的,(我这贴不出来)主要和光程,狭缝的机械宽度有关系。分辨率是整个单色器的总体指标,光谱带宽只是其中一个影响因素。说分辨率和灯强度有关的说法是错的,二者没有什么关系
wmj31
第6楼2011/08/18
看下这个。虽然说的是紫外可见分光度的,可原理是共通的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110304/3156308/
第7楼2011/08/21
谢谢 收获不小
jack510070
第8楼2011/08/23
光栅单色器的输出带宽等于其线色散率倒数和出射狭缝宽度的乘积,大多数原吸仪器设计时都把线色散率倒数设置在1nm/mm附近,这样,1mm出射狭缝时对应1nm输出带宽,因此通常用狭缝宽度来代表输出带宽的。需要指出的是:线色散率倒数严格说来不是一个常数,它正比于衍射角的余弦,即出射波长越大,衍射角越大,其余弦越小,线色散率倒数也就越小,因此长波处输出的光谱带宽实际上要比示值小些。
longhyang
第9楼2011/09/09
我得仔细看看,新手!
