气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2022/11/16
检测器有地方漏气了,检查一下,该换的密封垫换新的,该拧紧的地方拧紧一点。
深蓝
第2楼2022/11/16
最近是否维护过什么地方?
123
第3楼2022/11/16
检查载气压力,检查钢瓶减压阀到进样口是否泄漏
dadgoh
第4楼2022/11/16
进色谱总压是否正常。
PAEs
第5楼2022/11/16
最近是不是有拆过仪器,还有检查下管路各个接头,进样口是不是存在漏气现象
sdlzkw007
第6楼2022/11/16
压力保持来自于流量控制正常和密封的共同作用,既然提示泄露,建议排查一下流路是否存在密封不严的地方。
安平
第7楼2022/11/16
楼主详细说明一下操作条件为好。工作站提示为进样口泄漏,未必一定是这个原因。 一般与进样口密封,衬管密封,色谱柱密封有关,建议检查,不过未必。具体问题具体分析。
第8楼2022/11/16
检测器漏气无关。
zyl3367898
第9楼2022/11/16
把连接的气路检查一下,看哪个地方泄漏,如果都不漏,可能是EPC有问题。
