文章题目:关于气相色谱仪和红外光谱仪使用的经验论
文章作者:郭若萱
作者单位:北京化工大学化学学院
摘要:气象色谱仪和红外光谱仪都是化学实验中常用到的仪器,为得到误差较小的实验结果,对仪器正确以及便捷的使用尤为重要。本篇文章综合以前多位实验者从经验中得到的一些操作窍门,讲述了气相色谱仪使用时的操作要领、压片法中通过观察顶柱上是否有样品残留为依据,来判断所加样品量是否合适的经验方法、红外光谱仪进行多个液体样品测量过程中的便捷排出挥发气体的方法,既可以提高本类实验的操作效率又可以减小操作误差,提高实验结果的准确度。
关键词:气相色谱仪,红外光谱仪,压片法
前言:随着社会科技的不断发展,高端仪器逐渐出现在更多的化学实验室中,方便了化学实验的进行。但是仪器并不能降低实验者操作的要求。气相色谱仪和红外光谱仪作为化学实验中常用到的两种仪器,气相色谱仪对于实验者的操作要领有很高的要求,红外光谱仪对于样品的透光率有很高的要求,这也意味着实验者在压片时要放入合适的样品量,而这个样品量的多少并没有明确规定,需要实验者自己衡量。本篇文章,就通过大量实验者的经验,总结出了判断样品量的创新方法。也对其他实验操作实验注意事项进行了论述。
正文
气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点。
在做利用色谱仪分析的实验中,为防止图像出现严重拖尾现象,可两人配合完成操作。首先,将微量注射器缓慢插入注射口中。其次,在一人点击鼠标开始的同时,另一人将注射器中的微量溶剂迅速注射到仪器内,并迅速拔出微量注射器。操作时一定要注意动作的一气呵成,中间不要有停顿或空歇,否则,将会影响后续的谱图分析,操作失败。
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。在我们确定某一未知化学物的组成时,经常用到红外光谱仪去鉴定,分析该物质可能具有的官能团。因此,红外光谱仪也是化学中经常用到的分析仪器。通常的操作方法是压片法。压片法时取用的供试品量一般为1~2mg,因不可能用天平称量后加入,并且每种样品的对红外光的吸收程度不一致,故常凭经验取用。一般要求所没得的光谱图绝大多数吸收峰处于10%~80%透光率范围在内。最强吸收峰的透光率如太大(如大于30%),则说明取样量太少;相反,如最强吸收峰为接近透光率为0%,且为平头峰,则说明取样量太多,此时均应调整取样量后重新测定。对于样品取样量的多少,根据以前多位实验操作员的经验总结,在将样品放入模具中后,用顶柱多次研磨样品后拿出顶柱。若顶柱上未粘连样品,则说明样品量适中或过多。若顶柱上粘连样品,则说明样品量过少。因此,加样品时要少次多量的添加,当顶柱上不粘连样品时,说明取样量适中。
另外,红外光谱仪对于水的测量也非常敏感,所以我们添加的样品中要尽可能的不含有水分。因此,在制作样品时,我们要将样品放在烤灯下,尽可能的将水分烤干。也要保证仪器内的干燥,防止水蒸气影响实验数据。液体样品通常具有挥发的特性,因此,在测完一个液体样品后,仪器内部可能会残留该液体样品的气体分子,这会严重影响到下一个样品的测量。实验者通常会间隔很长一段时间后再进行下一个样品的测量,或者也可以用吹风机对仪器内部空间的空气进行高气流更换,这可以极大的提高测量效率,同时也保证了测量的准确度。
