西红花药材中西红花苷-I和西红花苷-II测定
  • xiaoxiao523
    2022/11/16
中药/天然药检测
  • 西红花药材中西红花苷-I和西红花苷-II测定
    小记:西红花就是我们常说的藏红花,是鸢尾科植物番红花Crocus sativus L.的干燥柱头,但和红花区别就比较大,红花是菊科植物红花Carthamus tinctorius L. 的干燥花。西红花的含量检测需要避光操作,这是中国药典中药材检测为数不多的需要避光处理的品种。
    1 材料与试剂
    乙腈(色谱级)、乙醇(分析纯)、西红花苷-I和西红花苷-II(购自中检院)、西红花药材样品(送检样品)。
    2 色谱条件
    LC-20AT液相色谱仪(日本岛津),色谱柱:Eclipse XDB C18(250mm*4.6μm*5μm)(安捷伦),流动相:以乙腈-水梯度洗脱;柱温38 ℃。检测波长为440nm,流动相如下表:
    3 溶液制备(按照中国药典2020年版一部西红花项下测定)
    对照品溶液的制备 取西红花苷-I对照品、西红花苷-II对照品、精密称定,加稀乙醇分别制成每1ml含西红花苷-I 35μg、西红花苷-II 20 μg的溶液,即得。
    样品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约10mg,精密称定,置50mL棕色量瓶中,加稀乙醇适量,置冰浴中超声处理20分钟,放至室温,加稀乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μL,注入液相色谱仪,测定,即得。
    本品按干燥品计算,本药材含西红花苷-I(8.09%)和西红花苷-Ⅱ(3.79%)的总量为11.88%
    注:①实验必须避光进行,标准品和样品都应该使用棕色瓶子,超声过程中建议盖住超声池;
    西红花一般价格比较高容易买成假的,所以建议购买的时候进行简单的鉴别:取西红花药材浸水中,可见橙黄色成直线下降,并逐渐扩散,水被染成黄色,无沉淀。
  • xiahuanihao
    第1楼2024/06/22
    了解中药——西红花!
