冷冷的冰雨
第1楼2010/03/11
1、分析天平,精度是十万分子一克
2、对照品称量一般采用增量法
3、用称量纸
4、没有严格要求,一般室温即可
5、称好后直接倒入容量瓶中,再成称量纸重,用实际称样量-称量纸重=对照品的实际重量
皎然
第2楼2010/03/11
xy4585618(xy4585618) 能否再深入的解释一下?
1、如果称量样品1mg,选择十万分子一克天平,那误差有多大?应该是%?
2、减量法称量,到最后对照品的数量肯定对不上,怎么跟领导解释,如何做台帐呢?
3、减量法很浪费,中药对照品少则几百元20mg,多则几千甚至上万元(mg),老板能容忍?
4、由于称量量和少,如何能有效转移应该是个问题……
冷冷的冰雨
第5楼2010/03/11
1、误差有多大,这个真不知道,以前也没注意
2,3对照品大多都是20mg一个包装,一般都是一次性用完,用于定量这样称的结果比较可信,减少了称量环节的误差
4、有效转移是什么意思?我是这样理解:实际称样量(称量纸加对照品)-称量纸重=对照品的实际重量*(有效转移)
