去年冬天
第1楼2011/06/09
两药品被指"含塑"
依照国家药监局的要求,上述两款保健食品自通知发布之日起,即停产和下架。不过,医药保健领域的人士则指出,上述两款保健食品因"含塑"被查,仅仅是掀开了塑化剂问题的冰山一角。
北京大学医学院免疫学博士王月丹昨日在接受南都记者采访时称:"至少在两款药品的说明书中,就可以查询到塑化剂邻苯二甲酸二乙酯。"
王月丹所指的两款药品,分别是珠海生化制药的盖舒泰钙片和威奇达药业所产的阿司匹林维C肠溶片。两款药品均在说明书中表示,其成分中含有"邻苯二甲酸二乙酯".
依照卫生部的说法,增塑剂(即塑化剂)广泛用于食品包装、医疗卫生用品、油漆等工业产品中,环境、饮用水中也存在极其微量的D EHP等邻苯二甲酸酯类物质。通常情况下,对人体健康尚无明显影响。但是,部分邻苯二甲酸酯类物质具有内分泌干扰作用,长期大量摄入将影响生殖和发育。目前尚无证据表明邻苯二甲酸酯类物质对人类具有致癌性。
卫生部还表示,D EH P等邻苯二甲酸酯类物质对健康的影响取决于其摄入量。以60公斤体重的成人来讲,世界卫生组织、美国食品与药品监管局和欧盟分别认为,每人每天终身摄入1 .5、2 .4和3 .0毫克及以下的D EH P是安全的。
不过,对于这一说法,因家人曾长期服用盖舒泰钙片,王月丹还是希望卫生部应该做进一步的说明,即安全的摄入量究竟是怎样一个概念,对儿童和胎儿而言,每天摄入多少将影响发育。
去年冬天
第2楼2011/06/09
制药领域一直"合法使用"
据南都记者了解,事实上,邻苯二甲酸酯类物质在我国制药领域一直在合法使用。
2010版国家药典显示,邻苯二甲酸二乙酯即属于合法使用的药用辅料范畴,主要使用方向为增塑剂和包衣材料。新版药典不仅对该辅料的性状、鉴别、检查作了详细说明,还规定了含量测定的具体检测方法。但是,却没有规定究竟可以加多少邻苯二甲酸二乙酯。
国家药典委员会业务综合处处长钱忠直告诉南都记者,塑化剂邻苯二甲酸二乙脂并非2010版药典才收录,我国药典里面原来早已收录。
"邻苯二甲酸二乙脂属于邻苯二甲酸脂类化合物,但它是作为一个辅料收的,主要作为药品薄膜胞衣的材料。鉴于现在发现塑化剂对人体的毒害比较大,国家药典委肯定会对其安全性进行再评价。事实上,邻苯二甲酸这类东西,不光二乙脂一类,后面接的化学分子结构不一样,毒性大小也不一样,因此有必要对安全性进行评价。"钱忠直如是说。
据了解,邻苯二甲酸酯是一类化合物的总称,是邻苯二甲酸酐与醇通过醇解反应所得的产物。目前常用的6种邻苯二甲酸酯分别是:邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(D INP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸二辛酯(DnOP)。但医药保健领域究竟使用了哪些邻苯二甲酸酯类化合物,目前还没有一个官方的说法。
而一位接近国家药监局的专家则向记者透露,国家药监局已经发布汇总通知,要求在6月8日之前,对于邻苯二甲酸这一类的化合物在药品当中的使用情况进行汇总。国家局注册司要求汇总之后,将即刻向卫生部汇报。
去年冬天
第3楼2011/06/09
缺失的标准有待复位
中山大学药学院副院长吴传斌告诉南都记者,如摄入的量在规定的范围之内,确实应该问题不大。但塑化剂在制药领域的应用,并非直接作为药用原料添加使用,更多的是用作药用辅料。而药用辅料安全性标准滞后,恰恰是我国医药行业亟待解决的问题。
"以包材为例,如薄膜胞衣就一定要加一点增塑剂在里面。另外,用于装输液的PVC软袋,一定会含有一定量的塑化剂。当然,这些包材是否真正受到了污染也不一定,因为包材的材料不一样、工艺不一样,塑化剂渗出的可能性及渗出的量也不一样。主要得看做法和工艺,做得不好,就会渗出污染药品。"吴传斌如是说。
但由于标准缺位,我国药典对邻苯二甲酸二乙酯这一药用辅料并未严格地规范。而美国药典虽然也允许将邻苯二甲酸脂类似物作为药用辅料,但同时规定了其同系物总日摄取量的上限。
国家药典委员会一位委员则向记者坦言:"我国药典对辅料收录一直以来就很少,且标准滞后。我们将根据再评价结果对药典进行再修订,至于原来为何将邻苯二甲酸二乙酯收录了进去,我们也要重新进行评估。"
他山之石
美国国会通过的"消费者产品安全促进法案"(CPSIA)中规定,在儿童玩具和用品中,包括D EHP在内的3种邻苯二甲酸酯,总含量不能超过0.1%.美国环保局(EPA)规定饮用水中的D EHP不得超过6ppb(parts-per-billion,十亿分之一含量),即每千克水中D E HP的质量不得超过6微克。此外,美国食品和药品管理局(FD A)还向医疗系统建议,在用于男婴、怀有男胎的孕妇、接近青春期的男性少年等人群的医疗器械中,使用不含D EH P的替代用品。
去年冬天
第5楼2011/06/09
记者观察
一个多年前的非官方数据显示,进入21世纪以来,我国增塑剂(塑化剂)工业年产量已经超过日本,仅次于美国,列世界第二位,增塑剂消费量则超过美国,成为全球第一消费大国,同时,仍然是增塑剂第一进口大国。
在此背景下,在医药保健领域启动塑化剂风险排查,确实大有必要。然而,最终想要将风险控制到最低水平,除了依靠监管以及应对风险的能力外,还有赖于制度建设。
以欧美普遍推行的D M F(药用原辅材料备案管理)为例,我国还未正式实施。D MF这一制度,由于要求药品生产企业对生产药品的所有物料进行全过程、全方位监管,做到所有环节、过程的追踪可查。这不仅有助于监管部门及时掌握企业药用辅料的使用情况,还有助于及时排查问题产品,并短时间内启动有效的药品召回。
此外,笔者认为,对药典药用辅料标准的再修订和对药包材安全性标准的再修订,已是迫在眉睫。 马建忠
相关新闻
香雪制药发声明"不含塑"
南都讯 记者马建忠 香雪制药6月4日正式发出声明,坚称"公司产品绝无任何非法添加剂成分".
在此之前,香雪制药生产的香雪牌板蓝根颗粒和抗病毒口服液相继被传出含有塑化剂。并在网络上被广泛转载。
香雪制药称,此举为不法分子公然捏造的谣言,意图在于以犯罪手段抢夺香雪制药的市场份额。香雪制药还称,鉴于前述不法行为已经触犯刑法,公司已经依法向公安机关举报。
