普通天平网上购
实验室有一台百分之一天平,称量一般是几十克到一百多克的试剂,偶尔也会超过称量300克的试剂,我们一直用的量程是500g,之前发现数据跳动异常,稳定性不好,实验室采用内部校准的方法校准发现天平只能识别最大量程的砝码,其他的规格的砝码都显示不正确,比如100g的砝码显示结果为125g,经过和厂家沟通,维修成本过高,最后我们选择报废。
因为我们只采购一台天平,总价值几百块钱,所以我们采购选在在网上生产厂家旗舰店进行采购天平,网上采购效率还是比较高,因为天平价值低,审批也比较快,几天后,采购就把天平送来了,有我自行验收。
打开包装盒,里面是由泡沫直接把天平完全覆盖,可以抗压,抗摔,还是保护的比较好,拿出泡沫,取出整个天平及配件。配件如下:
天平主机 1 台
秤盘 1 个
使用手册和合格证二合一 1 份
220V电源线 1 根
熔断器(电源插座内) 1 个
防风罩 1套
500g砝码 1个
装上秤盘,装秤盘一定要轻,不要用力压,也不要斜拔,不然可能损坏传感器,装上防风罩后放在平台上,调整水平泡,插上电源,按要求充电4小时,这个天平是有一定的储电量的,不是直供电的,然后充电,充电时时保持关机状态。
天平静止一段时间后,开机,按下天平后面的电源开关,在按ON/OFF开关机键,先显示500g,最后显示0.00g.
按使用手册用砝码进行校准,在秤盘上不加人任何物品,显示为0.00g,按住‘校准键’不松手,约5秒左右显示--CAL—时即刻松手,显示500g后拿去砝码,最后还是显示为0.00g,校准结束
根据我们实验室天平验收规定,进行实验室内部验收:
1. 示值变动性误差,分别进行空载和全载
2. 中心及四角误差,就是前后左右中,秤盘的5个点的值
3. 重复性误差,连续重复称量的值
结论为:性能满足国家检定规程要求,允许正常使用
注意事项:
①天平室的温度一般保持5℃~35℃ 相对湿度保持在50~85%
②天平的位置要避免气体对流、电磁波干扰、震动、温度和湿度变化较大的地方,影响天平读数稳定。
③取下秤盘时请将秤盘按顺时针方向轻轻转动后再取下
