实验室相关工作经验体会与心得
材料科学与工程学院-张芯月
在大学化学实验中,药品的称量是每个实验都需要的步骤,而不同的称量要求与药品种类的不同,也导致在实验中会用到的称量仪器的不同,接下来将从称量克重和称量液体毫升两个方面向大家介绍一下,常见的称量仪器与其操作方法。
1、 称量克重
天平的使用方法为:
1、首先检查并调整电子天平到水平位置。
2、预热足够时间后,开启电子天平开关,电子天平会自动进行灵敏度及零点调节。等显示稳定标志后,就可以进行正式称量了。
3、在称量时,请将洁净称量瓶或称量纸放在称盘上,关闭侧门,轻按去皮键,电子天平自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
4、被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。
二、称量液体毫升
(一)量筒
量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的最大容量(mL)表示,常用的有10 mL、25mL、50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1000 mL等。外壁刻度都是以 mL为单位。在称量时,称量者的视线看到刻度线与凹液面的最低点平齐。为保证称量的准确度,加入一部分液体时可以用胶头滴管缓慢滴加,直到达到刻度线。
(二)滴定管
滴定管一般分成二种,酸式滴定管和碱式滴定管。酸式滴定管又被称为具塞滴定管,它的下方有夹层玻璃旋塞阀电源开关,用于装酸性溶液与还原性水溶液及酸盐水溶液,不可以装碱性溶液如NaOH等。
1、查验试漏
滴定管清洗后,先查验旋塞阀旋转是不是灵便,是不是渗水。先关掉旋塞阀,将滴定管填满水,用过滤纸在旋塞阀周边和管尖处查验。随后将旋塞阀转动180度,站立2分钟,再用过滤纸查验。如渗水,酸式管涂甘油;碱式滴定管应用前要先查验橡皮管是不是脆化,查验玻璃弹珠是不是尺寸适度,若有什么问题,应立即拆换活塞杆涂甘油。
2、滴定管的清洗
滴定管应用前务必先清洗,清洗时以不损害内腔为标准。
3、润洗
滴定管在应用前还务必用实际操作水溶液润洗三次,每一次10~15mL。润洗剂弃去。
4、装液排汽泡
清洗后再将实际操作水溶液引入至零线之上,查验活塞杆周边是不是有汽泡。若有,放大活塞杆使水溶液冲破,排出来汽泡。
5、读初读值
释放水溶液后(放满或滴定管完后)需等候一至二分鐘后才可读值。读值时,将滴定管从滴定管架子上取下,右手捏紧上端无液处,维持滴定管竖直。视野与残月面比较低值标尺直线相交。
6、滴定管实际操作
滴定管时,应将滴定管竖直地夹在滴定管夹上,滴定管台应呈乳白色。滴定管离锥瓶塞约一厘米,用右手操纵旋塞阀,大拇指在前,无名指中拇指后面,右手无名指和小拇指弯折在滴定管和旋塞阀正下方中间的斜角中。
碱式滴定管操作步骤:滴定管时,以右手握紧滴定管,大拇指在前,无名指后面,用别的手指头輔助固定不动管尖。用大拇指和无名指捏紧玻璃弹珠所属位置,往前挤压成型橡胶软管,使玻璃弹珠偏重手掌心,水溶液就可以从间隙中排出。
(三)、移液管
移液管是准确移取一定量液体的工具。他是一根细长中间膨大的玻璃管,在管的上端有刻度线,膨大部分标有它的容积和标定时的温度。如需吸取5.00mL、10.00mL、25.00mL等整数,用相应大小的移液管即可。当量取小体积且不是整数时,一般用吸量管。吸量管是带有多刻度的玻璃管,用它可以吸取不同体积的溶液。
1、 使用之前,首先要看一下移液管或吸量管是否干净,是否有固体或油状吸附;然后看清移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等。
2、 移液时为保证移取时浓度保持不变,应使用滤纸将管口内外水珠擦去,再用被移溶液润洗三次。润洗操作类似常量滴定管的洗涤操作。
3、 吸取溶液时,用右手大拇指和中指拿在管子的刻度上方,插入溶液中,左手用吸耳球将溶液吸入管中(预先排除空气)。用洗耳球慢慢吸取溶液,眼睛注意正在上升的液面位置,移液管应随容器中液面下降而降低。当液面上升至标线以上,立即用右手食指按住管口。用大拇指操作不灵活。
4、 将移液管放入锥形瓶中,将锥形瓶略倾斜,管尖靠瓶内壁,移液管垂直。管尖放到瓶底是错误的。松开食指,液体自然沿瓶壁流下。
(四)、移液枪
前面的几种方法都存在着仪器过大易碎的问题,在实验室长期做实验时,需要用到精细量取液体时,最常用的仪器的移液枪。移液枪已经逐渐取代了我们日常实验中使用的移液管,但是移液枪和移液管一样,同样有非常多的使用注意事项,只有正确的使用移液枪才能有效保障检测结果的准确性。
移液枪有两种类型的结构,不过经常用的和见得就是下面的这种类型的移液枪,空气垫加样器,外观结构见下图:
1、 用拇指和食指旋转取液器上部的旋钮,使数字窗口出现所需容量体积的数字,在取液器下端插上一个塑料吸头,并旋紧以保证气密,然后四指并拢握住取液器上部,用拇指按住柱塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,将取液器的吸头插入待取的溶液中,缓慢松开按钮。
2、 吸上液体,并停留1~2秒钟(粘性大的溶液可加长停留时间),将吸头沿器壁滑出容器,用吸水纸擦去吸头表面可能附着的液体,排液时吸头接触倾斜的器壁,先将按钮按到第一停点,停留一秒钟(粘性大的液体要加长停留时间),再按压到第二停点,吹出吸头尖部的剩余溶液,
3、 按下枪头推卸按钮,将吸头推入废物缸。
以上这些就是化学实验中常见的称量方法与仪器,希望对大家有所帮助。
