GC图谱问题请教
  • Insp_fb2a1ef0
    2022/11/16
气相色谱(GC)
  • 哪位大神能帮忙分一下这两个GC图谱的问题所在吗?谢谢…
    一眼看上去这些峰不正常,但说不上是什么问题…菜鸟求指点!谢谢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2022/11/16
    未必有严重问题。
    该分析系统中应该是有多阀多柱的,一般会有切换信号的存在,一般不用消除。
    如果切换信号太大,建议老化或者更换色谱柱,检查漏气问题
  • Insp_fb2a1ef0
    第2楼2022/11/16
    但是峰型都太差了,这也可以?
    安平(byron1111) 发表:未必有严重问题。
  • Insp_fb2a1ef0
    第3楼2022/11/16
    是多阀门切换,但峰型太差,特别是第1、4个,第5个峰太小,感觉积分准确性会很差....
  • yifan1117
    第4楼2022/11/16
    第二个感觉还可以吧。
    第5楼2022/11/16
    有衬管吗?换个新衬管,色谱柱接的尺寸对吗?两端的石墨垫是否破损,换成新的。
  • 行素蓝
    第6楼2022/11/17
    嗯,第二个还行
    yifan1117(yifan1117)发表:第二个感觉还可以吧。
  • 行素蓝
    第7楼2022/11/17
    这些都是如何影响图谱的?能分享一下原理吗?谢谢
    zyl3367898(zyl3367898)发表:有衬管吗?换个新衬管,色谱柱接的尺寸对吗?两端的石墨垫是否破损,换成新的。
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/11/17
    基线跳了 奇怪啊
  • jjiang2
    第9楼2022/11/17
    多阀多柱切换着玩,频繁回零。
  • xiao-jin
    第10楼2022/11/17
    可否告知使用中的检测器?开始运行时基线情况怎样?什么型号色谱仪?
