123
第1楼2022/11/17
可能进样期间样品环中有气泡
JOE HUI
第2楼2022/11/17
楼主,参考以下信息排查:1、空白或者溶剂无此负峰,而样品出现负峰,说明样品中有杂质产生负吸收,可以与对照品或者以前的样品对比进样加以证明。 2、空白或者溶剂及样品均出现负峰,说明是系统的问题,一是更换所有试剂再试试;一是认真清洗手动进样阀或者自动进样针。 3、如果更换试剂和清洗系统还是无法解决问题,就看一下信号线通路上是否有影响电流通过的地方。
安平
第3楼2022/11/17
什么检测器,什么样品?什么流动相? 鬼峰出现是否有规律?详细说明具体情况为好。
hujiangtao
第4楼2022/11/20
倒峰可能是流动相问题
