valorb
第1楼2022/11/17
应该是有机物的峰
Insp_55b95f1e
第2楼2022/11/17
如果是有机物的峰的话,那光谱有些奇怪啊
安平
第3楼2022/11/17
首先扫描流动相,确定背景信号。然后再扫描目标峰。如果流动相无明显吸收,那么观察到的吸收无疑来自样品
xiaolanzi5
第4楼2022/11/17
不进样按方法程序走两针看看3分钟那个峰在不在,判断来自柱子还是流动相还是样品。
dadgoh
第5楼2022/11/18
换棵柱子试试。
houjjun
第6楼2022/11/18
第一张图吸收波长是多少,吸收波长和保留时间都对上那说明就是,否则的话基本就不是
有水有渝
第7楼2022/11/18
如果不是DAD检测器,是停泵扫描的话只能参与,准确度一般。要扫描还是用分光光度计静态下为好。另外不知道楼主做扫描是为了什么,鉴别吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
