立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
原子吸收分光光度法测定汽油中铁镍铜
深蓝
2022/11/17
私聊
石油化工检测
用碘· 二甲苯溶液对汽油进行氧化处理,硝酸(1+ 9)萃取,以
原子吸收光谱
法测定汽 油中铁、镍、铜。铁、镍、铜的测定波长分别为248 3 nm,232 0 nm,324. 8 nm;检出限分别为0.000 5 μg/ mL,0. 000 4 μg/mL,0 .000 1 μg/mL;工作曲线的线性范围为 0. 002 ~ 40 00μg/mL,0 .001-50. 00 μg/mL,0. 001-6 00 μg/mL。对氧化剂、萃取剂的浓度及用 量进行了试验,选择了最佳萃取时间。汽油中对被测元素有干扰的元素均在允许量范围内。 方法用于汽油样品的分析,铁、镍、铜的相对标准偏差分别小于2 92%,2 94%,3. 18%,回收 率在98. 5% ~ 102 5%之间。
铁,镍,铜是汽油中的有害物质,车用汽油有 害物质控制标准⑴中明确限制了一些金属元素含 量。为了保证汽油质量,保护环境和人体健康,准 确测定汽油中铁、镍、铜含量有重要意义。
汽油样品的处理常用干灰化法但是采用 该法容易发生爆炸。近年来火焰
原子吸收光谱
法[3]、ICP-AES法[4]、射线荧光光谱法[5]多用 于石油焦、润滑油、汽油中铁、镍、铜的测定。本文 用碘二甲苯溶液对汽油进行氧化处理,用硝酸(1 + 9)进行萃取,浓缩液用
原子吸收光谱
法进行测 定。一次溶样即可同时测定汽油中铁、镍、铜含 量。结果表明,本方法是一种测定汽油中铁、镍、 铜含量的实用分析方法。
1实验部分
11主要仪器及试剂
原子吸收
分光光度 计:铁、镍、铜空心阴极灯。
铁标准储备溶液:1 mg/mL,溶解1. 000 0 g 铁丝于50 mL硝酸(1+ 1)中,用水稀释至1 000 mL容量瓶中。使用时逐级稀释至10μg/mL铁 标准工作溶液;镍标准储备溶液:1 mg/ mL,溶解 1. 000 0 g金属镍于少量硝酸(1+ 1)中,用硝酸(1 + 99)稀释至1 000 mL容量瓶中。使用时稀释至 10 μg/mL镍标准工作溶液;铜标准储备溶液:1 mg/ mL,溶解1. 000 0 g金属铜于少量硝酸(1 + 1)中,用硝酸(1+ 99)稀释至1 000 mL容量瓶中。 使用时稀释至10 μg/mL标准工作铜溶液;麻二 甲苯溶液:10 g/L,称取1 g碘,用少量二甲苯溶 液使其溶解后,移入100 mL中容量瓶中,用二甲 苯溶液定容。
实验用水为去离子水。
12仪器测定条件
分析线波长:铁248· 3 nm,镍232 0 nm,铜 324 8 nm;光谱通带宽度:铁Q 2 nm,镍0. 2 nm, 铜1. 3 nm;灯电流:铁12· 5 mA,镍12 5 mA,铜 7. 5 mA;燃烧器高度均为7. 5 mm;空气流量均为94 L/min,乙块气流量均为2 3 L/min。
13实验方法
1. 3 1 油样处理 取150 mL油样于500 mL
分液漏斗,加入2 mL麻二甲苯溶液,振荡5 min,加入15 mL硝酸(1+ 9),再振荡5 min,待静置分层后,将水相放入100 mL烧杯中,用15 mL 硝酸(1+ 9)再萃取一次,两次萃取液合并,最后用10mL水萃取一次,水相合并于上述烧杯中。将 其在电炉上缓慢加热浓缩至3 mL左右,转入10 mL容量瓶中,加水稀释至刻度待测。
1.3 2测定用铁、镍、铜标准工作溶液配制浓 度分别为0,5. 0,10 0,15 0 μg/ mL的铁标准系 列溶液,浓度分别为0,1. 0,2. 0,3. 0 μg/mL的 镍,铜标准系列工作溶液,按仪器测定条件测定, 绘制工作曲线,并在同一条件下测定试样溶液中 被测元素的吸光度。
2结果与讨论
21氧化剂浓度及用量
取150 mL油样于500 mL分液漏斗,在固定 萃取剂用量条件下,分别加入相同量10,20,30, 40,50 g/L碘二甲苯溶液,测定吸光度,考察氧 化剂浓度对铁、镍、铜的测定影响。结果表明,当 碘二甲苯溶液的浓度为10 g/L时,吸光度最大。 因此,选择胜二甲苯溶液浓度为10 g/L。
取油样150 mL于500 mL分液漏斗,在固定 萃取剂用量条件下,分别加入不同量的10 g/L 碘二甲苯溶液,测定吸光度。考察氧化剂用量对 铁、镍、铜的影响。结果表明,氧化剂用量为2 mL 时,吸光度最大。因此,选择碘二甲苯溶液用量 为 2 mL。
22萃取剂浓度及用量
按实验方法,固定其它条件,分别改变硝酸的 浓度和用量。结果表明,米用硝酸(1+ 9)、用量为 15 mL时,吸光度最大。因此,选择萃取剂浓度为 硝酸(1+ 9),用量为15 mL。
23萃取时间
按实验方法,固定其它条件,只改变萃取时 间。结果表明,萃取时间达到3 min后,吸光度保 持恒定。因此,选择萃取时间为5 min。
24共存离子的影响
按实验方法,当相对误差小于±5%时,测定5 μg 铢以下共存离子的允许量(以mg计)为:Al3+,Cu2+, Ba2+,Cr3+,V( V),Cd2+,K+,Na+,Ca2+,Mo ( V), Co2+,Mn2+,Pb2+,Li+,Pt2+,Zn2+ (25); Ni2+ (6 25); Si (R)(2 5)。汽油中上述离子都在允许量之内。
测定10 μg镍,以相对误差小于士5%时, Fe3+,Al3+,Ca2+,Cu2+,Ba2+,Cr3+,V ( V), K+,Na+,Mo ( V),Co2+,Mn2+,Li+,Pt2+, Zn2+,Si( W),Cd2+,Pb2+ 的允许量为 25 mg。汽 油中上述离子都在允许量之内。
测定1 μg铜,当相对误差小于士5%时,以下 共存离子的允许量(以mg计)为:Fe3+ ( 100); Al3+ (50); Ca2+,Ba2+,Cr3+,V ( V),K+,N a+, Mo( V),Mn2+,Li+,Co2+,Pt2+,Zn2+,Si( W), Ni2+,Cd2+,Pb2+ (25)。汽油中上述离子都在允许量之内
25工作曲线与检出限按实验方法测定,得出铁工作曲线的线性范冶金分析
围为0. 002-40 00 μg/mL;镍工作曲线的线性范 围为0.001-50 00 μg/mL;铜工作曲线的线性范 围为 0. 001-6 00 μg/mL。
按实验方法分别对铁、镍、铜3元素空白平行 测定10次,计算得出对应检出限分别为铁 0 0005 μg/mL、镍 0. 000 4 μg/mL、铜 Q 000 1 μg/ m L。
26方法的精密度和准确度
按实验方法进行样品中铁、镍、铜测定,结果 见表1。对同一样品测定6次,铁、镍、铜相对标 准偏差均小于2 92%,2. 94%,3 18%。用加标回 收试验检验方法的准确度,在样品中加入一定量 标准溶液,测其回收率。铁的回收率为99. 7%~102 5%、镍的回收率为99. 5% ~ 101. 5%、铜的 回收率为98. 5% ~ 102%。
相关话题
什么是汽油的辛烷值?
多维气相色谱仪测定汽油中氧含量方法
3
使用拉曼光谱仪检测甲醇汽油
4
什么样的汽油耐烧
解析汽油辛烷值机测定机拥有的六个功能特点
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
油品替代战略的综合分析
第十五届原创
2022/11/30
生物酶在石油化工领域的应用
分享
2024/01/05
世界常用聚丙烯生产技术工艺介绍
分享
2014/09/28
DSC差热扫描量热仪产品介绍与技术交流
原创
2018/01/11
木工板中“甲醛”测试方法对比分析
第十届原创
2017/09/08
涂料中 VOC 检验检测作业指导规范
第十六届原创
2023/08/01
索氏提取法的原理、方法、注意事项
分享
2024/04/03
行业标准SY/T-7550《原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法
分享
2019/04/15
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
汽油的使用安全
分享
2022/11/17
液相数据问题
已应助
2022/11/17
关于会议板块网页链接问题
咨询
2022/11/17
CNAS和CMA有什么区别?
已应助
2022/11/17
顶空进样气质分析,样品浓度只有正常浓度的一半
原创
2022/11/17
不溶性杂质的检测
已应助
2022/11/17
实验室耗材一般每年预算多少比较好?
讨论
2022/11/17
河北省市场监督管理局关于进一步简化规范检验检测机构资质认定评审有关要求的通知
分享
2022/11/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
