十溴二苯乙烷测不出来
  • Ins_1b49991b
    2022/11/17
气质联用(GCMS)
  • 十溴二苯乙烷死活测不出来!有哪位测过的大佬可以说一说自己的测定条件吗?
  • yiukk
    第1楼2022/11/18
    色谱条件: DB -5HT色谱柱,30mx0.32 mm x
    0.1 um 。进样口温度300℃,柱温110℃(1 min );
    20℃/ min ,250℃(1 min );10℃/ min ,330℃(3 min )。
    质谱条件: EI 离子源,离子源温度300℃,电离能量70eV,电离方式 EI ,质量扫描范围100~1000amu ,采用 SCAN 和 SIM 扫描检测。
  • Ins_1b49991b
    第2楼2022/11/18
    那请问,用DB-5MS的30m×0.25mm×0.25μm的柱子能做出来吗?
    yiukk(m3255382) 发表:色谱条件: DB -5HT色谱柱,30mx0.32 mm x 0.1 um 。进样口温度300℃,柱温110℃(1 min );20℃/ min ,250℃(1 min );10℃/ min ,330℃(3 min )。质谱条件: EI 离子源,离子源温度300℃,电离能量70eV,电离方式 EI ,质量扫描范围100~1000amu ,采用 SCAN 和 SIM 扫描检测。
  • yiukk
    第3楼2022/11/18
    5MS除了使用范围温度低点,其他也没什么区别,应该也行。看下盒子的温度使用范围,能不能到330,有些最高温只有325
    Ins_1b49991b(Ins_1b49991b) 发表:那请问,用DB-5MS的30m×0.25mm×0.25μm的柱子能做出来吗?
  • Ins_1b49991b
    第4楼2022/11/18
    请问这个方法特征离子是多少啊?我之前测的方法不太一样,特征离子是530.5和515.5,很奇怪,感觉测的不对。
  • yiukk
    第5楼2022/11/18
    定量484.6,定性405.6,325.6和971.2,保留时间18min
    Ins_1b49991b(Ins_1b49991b) 发表:请问这个方法特征离子是多少啊?我之前测的方法不太一样,特征离子是530.5和515.5,很奇怪,感觉测的不对。
