yiukk
第1楼2022/11/18
可能是杂质峰和目标峰没有分离,又或者是污染。可以换根柱子对比下,或者换下保护柱
Ins_32952ebf
第2楼2022/11/18
谢谢解答~我今天用低浓度的混标进样发现,主峰前面就没有那个小峰了,这让人挺意外的。我对比了小峰和主峰的峰型是一样的,猜疑应该是同一个物质。
第3楼2022/11/18
对,平常这种小峰有时稀释一下就没了
歌名
第4楼2022/11/18
标品夹杂或者分解产生的杂质来的,
安平
第5楼2022/11/22
系统的梯度空白是否有鬼峰?进样纯溶剂是否存在鬼峰?更换样品溶剂,使用流动相作为溶剂,进样此溶剂是否有鬼峰?如果都没有,建议怀疑样品中存在杂质。流动相做溶剂的样品,是否有鬼峰?如果仍然没有鬼峰,可能与溶剂效应有关,建议更换样品溶剂。
