气质联用(GCMS)
21個人
第1楼2007/04/21
依這個質譜圖看﹐應該是四溴聯苯醚。樓主可參考我發的質譜圖
bowling781218
第2楼2007/04/23
对于四溴,不是应该325的最高吗?怎么你这个跟我不太一样?
syymwan
第3楼2007/04/23
我也觉得比较像,可是质谱峰的分布和我的标样(您发的图)都不一样,我怀疑是否这四个溴都在一个苯环上,或者是一个苯环上一个溴,一个上三个溴,要是都是两个溴的,应该是326附近的簇峰最高才对,以为两个苯环上各脱一个溴的结构最稳定。
第4楼2007/04/23
應該沒有規定哪個簇比較高。具體理由我也說不上﹐我主要是根據其質量數來判定。如四溴聯苯醚的分子量是12*12+16+320+6=486再來每打掉一個Br﹐應該還有406 320。
气质
第5楼2007/06/09
我也认为四溴应该是326那一簇最高,是不是大家的分析方法(如采集方法)、灯丝电流或是质量分析器不同造成的啊!溴类的特征离子应该不是丰度最高的才对!
第6楼2007/06/12
不一定把,就相我上面说的“我也觉得比较像,可是质谱峰的分布和我的标样(您发的图)都不一样,我怀疑是否这四个溴都在一个苯环上,或者是一个苯环上一个溴,一个上三个溴,要是都是两个溴的,应该是326附近的簇峰最高才对,以为两个苯环上各脱一个溴的结构最稳定。”我们有的四溴的标准都不全,你那里有所以42种四溴的标准么?
hzl
第7楼2007/06/12
应该是另外一种物质,Br5C7H3(甲苯苯环上的氢全部被溴取代)
第8楼2007/06/12
看了质谱图后发现的确比较像,奇怪的是谱图检索的时候居然没有列出
safflower
第9楼2007/06/13
应该是五氯苯
maxhuang
第10楼2007/08/24
可能不是,现实条件下能检出四溴的概率几乎为0
