ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/11/22
楼主,sheargas not flowing是切割气故障,清洗固定矩管的底座,外面刻度盘显示的是矩管进入的位置那块,楼主可以在ICPOES 版面搜索《切割气故障》,里面有相关维修细节
123
第2楼2022/11/22
检查剪切气出口(在水平视窗前面)是否有堵塞?检查剪切气开关是否正常工作,当开启Nebuliazer时应该听到仪器左侧有开关的开启声音和气流声?如果是开关工作不正常,还是请维修工程师上门处理吧。
oscar_2007
第3楼2022/11/23
1.清洗固定矩管的底座位置即可
Ins_2d59adb5
第4楼2022/11/24
只能先试一下了,感谢
第5楼2022/11/24
好嘞,感谢感谢
第6楼2022/11/24
容易拆不,,就是怕整坏
第7楼2022/11/27
容易拆 拆之前可以拍照保存
第8楼2022/11/28
可以,两个人一起,这样多一个人避免出错,
wker07
第9楼2022/11/30
最简单的方法,关机重启一般就好了,然后以后记得做完以后把压缩空气关了,这样不容易坏
