气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/23
氮气质量不好
歌名
第2楼2022/11/23
看下气路各个气压阀有无漏气情况,钢瓶也检查一下
jchaoli
第3楼2022/11/23
气瓶出口和管路用泡泡水试了,没有发现漏气,仪器内部没看。
第4楼2022/11/23
氮气纯度会影响吗还是瓶子出气口有问题?之前的用那几瓶没有出现这个问题,最近两次新回的共4瓶都会这样波动。然后换回旧瓶,立马就不波动了。
深蓝
第5楼2022/11/23
还是气瓶的问题,把TOC的旧气瓶换到GC上试试看,如果不波动,就说明新气瓶都有问题
langyabeilei
第6楼2022/11/23
载气纯度,还有就是减压阀是不也有问题了
p3057334
第7楼2022/11/23
换个减压阀看看
俭以养德101
第8楼2022/11/23
检查一下减压阀是否有问题
xiao-jin
第9楼2022/11/23
钢瓶减压阀问题,可以适当改变输出压力。增加一下压力值试试,否则就更换减压阀。
PAEs
第10楼2022/11/23
换个减压阀试试
