气体检测
环检老BOY
第1楼2022/11/23
补充:指的是标态采样体积计算公式
ztyzb
第2楼2022/11/23
楼主,建议按照上图(引自HJ/T 397-2007,同GB/T 16157-1996),其中K(V2-V1)换成工况下采样体积;现在有烟气采样器也都可以和烟尘采样一样实时显示工况下体积和标况下体积,如果检定/校准后采样器读数可以直接使用。
Nerif
第3楼2022/11/23
标况体积=实际采样体积*(实际大气压)/(273.15+环境温度)*273.15/101.325
第4楼2022/11/23
上述公式是用到计温和计压计算,但是仪器一般不会去校准这两个参数,还有就是手工计算和仪器自动计算出来体积还是有很大的差异
第5楼2022/11/23
这个公式应该适用于无组织废气的体积计算把,有组织的夜适用嘛
第6楼2022/11/23
那就手工计算,也不麻烦,我们就是这么干的
第7楼2022/11/23
手工计算的话,就是涉及到计温计压这两个参数的来源,还有就是实际采样体积你们是以理论采样值,还是仪器上面显示的采样值
jllhlf
第8楼2022/11/23
直接程序内搜索文件就有。
第9楼2022/11/23
楼主,烟温和压力不用纠结,就是工况测量过程中的烟道内压力和温度,通过烟尘采样打印条自己计算就能看出来;体积我们用理论值,如果有校准因子的话就引入。这一点包括大气采样我们也用理论值,尤其是采集24h颗粒物,实际体积每个整数
第10楼2022/11/23
无组织有组织都用的标况体积啊,是一样的算法啊
