SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离性能
核苷/核酸碱基类化合物
为了探究SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱的分离性能,首先测试了SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱对核苷/核酸碱基类物质的分离效果。如图所示,使用90% ACN/10% H2O作为流动相进行洗脱,在6.0分钟内尿嘧啶、尿苷、腺苷、胞苷和胞嘧啶可以达到基线分离(图a)。五种物质的理论塔板数均在50,000 N/m以上。此外,五种物质的峰形良好,拖尾因子分别为1.16、1.15、1.09、1.14和1.12。在相同的色谱分离条件下,采用商品化SiO2-NH2柱对五种物质进行分离,结果显示,商品化SiO2-NH2柱对亲水性核苷/核酸碱基类化合物有更强的保留,需要在18.0分钟内才可以将五种化合物完全分离(图b)。在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱上亲水性核苷/核酸碱基的保留相对较弱,这与SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱的中等亲水特性相一致。调节流动相的比例,当流动相的比例调节至81% ACN/19% H2O时,在SiO2-NH2柱上五种物质保持时间与其在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱中保留时间相近,但是尿苷(峰2)和腺苷(峰3)完全重叠在一起,不能达到基线分离(图c)。因此,所制备的SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱可以在较短的时间内实现对核苷/核酸碱基类化合物的高选择性分离。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232318283652_6234_5389809_3.png)
图 核苷/核酸碱基类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱(a)和SiO2-NH2柱(b,c)中的分离谱图
SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离磺胺类化合物
选取磺胺二甲基嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺胍、乙酰唑胺和磺胺噻唑五种亲水性的磺胺类化合物,进一步考察了SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱的分离性能。以乙腈/水(97/3,v/v)为流动相,五种磺胺类化合物在5.0分钟可以达到基线分离(图a),最高柱效达到67,300 N/m(峰2)。五种磺胺类化合物的拖尾因子在1.07-1.33,其分离度分别为2.35、1.78、3.92和3.07。在相同的色谱分离条件下,商品化SiO2-NH2柱不能实现五种化合物的完全分离,磺胺嘧啶(峰2)和磺胺胍(峰3)的分离度仅0.84,且分离时间延长至了25 min(图2b)。如图c所示,将流动相中乙腈/水的比例降至92/8,上述五种分析物从色谱柱中洗脱出的总时间与图a相似,尽管磺胺嘧啶(峰2)和磺胺胍(峰3)可实现完全分离,但磺胺胍(峰3)和乙酰唑胺(峰4)的峰重叠,无法实现分离。上述结果进一步证明了SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱对亲水性磺胺类化合物具有较高的分离选择性。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232318285117_9764_5389809_3.png)
图 磺胺类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱(a)和SiO2-NH2柱(b,c)中的分离谱图
色谱条件:图a和b流动相为乙腈/水(97/3,v/v),图c流动相为乙腈/水(92/8,v/v);
SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱分离酰胺类化合物
另一方面考察SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱对硫代乙酰胺、2-碘乙酰胺、对氨基苯甲酰胺和烟酰胺的分离选择性。图所示,四种酰胺类化合物在乙腈/水(97/3,v/v)为洗脱液时在6.0 min内即可达到共洗脱,且具有良好的峰形和理论塔板数,最高理论塔板数为109,700 N/m,拖尾因子在0.99-1.10之间。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232318286194_6285_5389809_3.png)
图 酰胺类物质在SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱中的分离谱图
