歌名
第1楼2022/11/24
1.可以单独运行GC (关闭MS),MSD端进样口是否还要堵住(堵死),如果需要堵死 各位都是用什么办法 (没有孔的柱螺帽 打听半天没打听到货号 只有带孔的05988-20066)----------------------很容容易实现,拿一个不要的MS端螺母,放上石墨点插几厘米截断出来的柱子,然后拧紧,裸露在柱温箱内的一端插入一个进样垫内即可。
2升温程序 计划: 5℃/min 从50℃升温到330℃ 保持1小时;再以20℃/min 从330℃ 降温到50℃ 保持5min (如此循环4次) 不知道这样的老化升温程序 有没有问题 请大神指点-----------------------------建议35℃维持10min升温100℃维持30min,再升温到200℃维持30min在升温到330℃,维持1h,然后一样的降温即可,循环一晚上就行。
同时提醒最高使用柱温310℃有点高,估计柱流失会比较严重
p3041969
第5楼2022/11/25
修改了下升温程序 三个梯度:(不知降温的速率算不算太快啊?)
一、5℃/min 从60℃升温到250℃ 保持1小时;
再以20℃/min 从280℃ 降温到60℃ ;
二、5℃/min 从60℃升温到280℃ 保持1小时;
三、5℃/min 从60℃升温到330℃ 保持1小时;
再以20℃/min 从330℃ 降温到60℃ ;
四、5℃/min 从60℃升温到330℃ 保持1小时;
再以20℃/min 从330℃ 降温到60℃ ; (我最好使用温度是310 所以没按色谱组耐最高温400℃设置)
p3041969
第7楼2022/11/25
1. MSD端堵死 刚想到 还不谋而合 感谢;
2.一个晚上会不会太久 我这是扩散泵 抽真空 还得抽很久 第二天测试还不能耽搁,感觉这么操作有点困难;
3.做多溴测试的 进样口温度280℃,离子源230℃,四极杆150℃ 传输线280℃ 不分流进样 流量1 升温程序 80℃ 保持2min 30℃/min 升到200 再20℃/min 升到310℃ 保持3min (截了不少次色谱柱后 保持时间相应做了减少 节约时间) 不知有没有更好的升温程序 推荐 避免使用310℃高温。
PAEs
第8楼2022/11/25
5℃/min 从60℃升温到250℃ 保持1小时;5℃/min 从250℃升温到280℃ 保持1小时;5℃/min 从280℃升温到330℃ 保持1小时;从330℃ 再降温到60℃。这样反复循环几次。
p3041969
第10楼2022/11/28
感谢 提点 已老化完成
