气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/03
先检查进样隔垫,毛细管的进样口及MS接口的接头,衬管石墨垫等是否上紧。
砂锅粥
第2楼2012/06/05
请问低真空出现错误是怎样一个情况?有没有什么提示?
jiangwibo
第3楼2012/06/05
错误提示是什么?可能的话上个图吧
lexin0107
第4楼2012/06/12
也许是真空规出问题了。导致显示 出故障
第5楼2012/06/12
岛津的检漏是在调谐界面,点峰检测窗,然后选水、空气,然后打开灯丝看18m/z和28m/z的比例,如果28比18的两倍还大,表示可能存在漏气,可以在同个界面选择检漏,打开PFTBA,稳定10秒以上,然后打开灯丝看69和28的情况,正常情况下69远远大于28.
