噢噢噢,想明白了,土壤的干重是风干样品对烘干样品的,最终报的是烘干无水状态下的结果。称的风干样,相较于烘干样品是含水的,所以除以干重换算到无水的烘干样,不是换算回新鲜土。??
ztyzb(zxz19900120) 发表:781中固废的mg/kg结果要"除以鲜重乘以干重",相当于乘以一个小于1的干重系数,结果会变小。与称干样报鲜样,结果会因水分存在降低的情况是一致的。楼主,这个理解是没问题的,固体废物就是要的原样中的数据。但是803中土壤的mk/kg结果要除以干物质含量(wdm),也就是除以一个小于1的数,结果会变大,这跟实际情况相反,称干土报鲜土。楼主,这个就不对的,因为土壤待测指标的含量都是以干基计,公式中m所测的样品和测定干物质含量的样品是一个,m*wdm也就是转化为100%干物质状态下样品质量
