环境监测政策法规
附件:
envirend
第1楼2015/01/19
1.针对元素项目而言,土壤质量标准是否应该与有毒有害的联系到一起呢? 既没有必要多增加基层工作量,也没有必要少。2.按照《编制说明》“pH5.5以下金属活性明显下降,而在其以上活性明显下降”,金属项目的限值的体现是否明显呢——这些浓度是通过实验得到的吗? 3.土壤和生长在其上的作物等是两个很大的体系,之间关系很复杂。土壤中有效态而非全量与其关系较大,同时作物受大气沉降影响比较显著。.......
老兵
第2楼2015/01/20
镉、锗、锡、锑、碲、汞、铅、镓、铟、砷、锂、溴等元素也存在于人体内,只不过含量很低,有的毒性并不大,土壤标准主要考虑高毒性的元素即可,没有必要普遍考虑。
第3楼2015/01/20
我觉得你说得合理。土壤质量标准应该结合毒性及含量两个方面来考量。如果毒性很大,但含量非常非常小,且不具有普遍性,应该放到选测项目上;如果没有啥毒性,没有必要放到土壤质量标准上;当然包括这些项目在内的所有项目可以用于研究土壤背景上。
