高效液相色谱仪测量多酚
  • Ins_f70bd1b7
    2022/11/26
  • 有没有大佬可以解答一下,我是高效液相色谱仪waters e2695测量莲藕中的多酚,我想提以下几个问题:
    1、我的流动相B用的是0.4%的乙酸,这个是怎么配置的,是4ml的乙酸定容到1000ml嘛
    2、流动相的体积是怎么计算的,假如我流量是1ml/min,每个样的时间是72分钟,跑样的时间算不算上平衡色谱柱的时间,各个流动相的体积除了20%甲醇怎么计算。
    3、10ug/ml的溶液怎么稀释至2.4.6.8.10,比如稀释至2,是取1ml加水定容至5ml嘛
    4、超声使充分提取的时候需要盖上嘛,hplc流动相脱气需要盖上嘛
    5、怎么判断旋蒸后的乙酸乙酯是否蒸干
    6、酸化甲醇(0.2%甲酸)怎么配置,是用盐酸配置嘛,要如何配置呀
    求大神帮助一下才入门的科研狗,太难了,感谢感谢
  • 歌名
    第1楼2022/11/28
    1、我的流动相B用的是0.4%的乙酸,这个是怎么配置的,是4ml的乙酸定容到1000ml嘛--------------------------直接在500ml水中加入2ml乙酸,混匀脱气冷却到室温就可以了
    2、流动相的体积是怎么计算的,假如我流量是1ml/min,每个样的时间是72分钟,跑样的时间算不算上平衡色谱柱的时间,各个流动相的体积除了20%甲醇怎么计算。----------------------------------算这个是想干吗?算下流动相可以跑多少个样?按照最大使量计算就可以,1*72=72ml每个样品每种流动相按照72ml计算,为什么这么算用多了你就清楚了。
    3、10ug/ml的溶液怎么稀释至2.4.6.8.10,比如稀释至2,是取1ml加水定容至5ml嘛-----------------------看实验室要求,最高稀释倍数不超过100倍,有容量瓶用容量瓶,没容量瓶用移液枪就行。
    4、超声使充分提取的时候需要盖上嘛,hplc流动相脱气需要盖上嘛---------------------------虚盖就行,不拧紧
    5、怎么判断旋蒸后的乙酸乙酯是否蒸干--------------------------------------------------看是什么样品旋蒸,还有就是看具体旋蒸要求描述,是旋干还是近干,一般无明显液体视为近干,无液体视为旋干(认为判断影响比较大)
    6、酸化甲醇(0.2%甲酸)怎么配置,是用盐酸配置嘛,要如何配置呀------------------------干甲酸水一样配置,500ml甲醇添加1ml乙酸混匀、超声脱气静止冷却到室温就可以,多跟师兄师姐请教学习
  • Ins_f70bd1b7
    第2楼2023/06/06
    太感谢啦!好嘞
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1、我的流动相B用的是0.4%的乙酸,这个是怎么配置的,是4ml的乙酸定容到1000ml嘛--------------------------直接在500ml水中加入2ml乙酸,混匀脱气冷却到室温就可以了2、流动相的体积是怎么计算的,假如我流量是1ml/min,每个样的时间是72分钟,跑样的时间算不算上平衡色谱柱的时间,各个流动相的体积除了20%甲醇怎么计算。----------------------------------算这个是想干吗?算下流动相可以跑多少个样?按照最大使量计算就可以,1*72=72ml每个样品每种流动相按照72ml计算,为什么这么算用多了你就清楚了。3、10ug/ml的溶液怎么稀释至2.4.6.8.10,比如稀释至2,是取1ml加水定容至5ml嘛-----------------------看实验室要求,最高稀释倍数不超过100倍,有容量瓶用容量瓶,没容量瓶用移液枪就行。4、超声使充分提取的时候需要盖上嘛,hplc流动相脱气需要盖上嘛---------------------------虚盖就行,不拧紧5、怎么判断旋蒸后的乙酸乙酯是否蒸干--------------------------------------------------看是什么样品旋蒸,还有就是看具体旋蒸要求描述,是旋干还是近干,一般无明显液体视为近干,无液体视为旋干(认为判断影响比较大)6、酸化甲醇(0.2%甲酸)怎么配置,是用盐酸配置嘛,要如何配置呀------------------------干甲酸水一样配置,500ml甲醇添加1ml乙酸混匀、超声脱气静止冷却到室温就可以,多跟师兄师姐请教学习
