fid 使用氢气做载气的问题。
气相色谱(GC)
  • fid 使用氢气做载气是不是燃烧气的气路就不用加载了,直接用载气的氢气当燃烧气在加上助燃气空气就行了?
  • 安平
    第1楼2022/11/28
    不一定的。 一般的仪器,氮气氢气空气比例要求接近1:1:10.
    如果用毛细管柱,柱流量较低,检测器部分一般仍旧需要提供氢气。
    如果用填充柱,检测器部分可以不提供氢气,一般流量可以满足1:1:10
  • 罗夏
    第2楼2022/12/05
    我们的14b纯手工调整压力和流量,要找到点着火和出峰重现性好之间的平衡。
  • 防火门背后
    第3楼2022/12/05
    是的,直接用
