气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/28
1.色谱柱进样口端堵塞2.石墨压环密封性不好3.色谱柱断了4.柱螺母松了5.色谱柱连接不好
歌名
第2楼2022/11/28
福立的GC之前有接触但是用的少,厂家工程师都搞不定估计要论坛偶遇加奇遇才有可能了
绿树之林
第3楼2022/11/28
减压出问题了?福立设备我记得是恒压的,正常压力不会变高的,
安平
第4楼2022/11/28
建议考虑进样口的分流管路存在堵塞。既然已经更换新的EPC。建议拆解进样口,清洗所有出口管路试试。并更换捕集阱。
第5楼2022/11/28
可以再次报修的,应该免费维修的。
PAEs
第6楼2022/11/28
是不是进样口堵住了?
zyl3367898
第7楼2022/11/28
可以先把色谱柱与衬管都换成新的,如果不行,再找工程师,或者色谱柱老化,柱头切一段。
dadgoh
第8楼2022/11/29
会不会是柱入口堵了,把柱子反过来通载气吹一下。看柱流量是否恢复。
第9楼2022/11/29
柱子堵塞,不会影响EPC工作的。
yifan1117
第10楼2022/11/29
可能堵塞了吧。
