气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/04/16
可以一起用。可能供电时间短一点。我们就是2台GCMS共用一个UPS。
haiyuzhi
第2楼2013/04/16
能撑到正常关机吧,另外您单位的ups型号是什么,功率有多大谢谢
第3楼2013/04/16
关机大概1个小时,是没问题的。UPS主要看电池,选大品牌的电池就可以了。
千层峰
第4楼2013/04/16
算好功率,输出功率要比两台仪器的总功率大。电池组大一点在断电时能撑更久。。。。
caicai
第5楼2013/04/16
可以的,我们就是两台一起用一个UPS,看电池组多大,一般撑到关机没问题的~
雾非雾
第6楼2013/04/17
UPS能带多少仪器主要看它的功率了,只要功率够大就可以。
Calfen
第7楼2013/04/17
当然可以 看你UPS的功率是多大的
安平
第8楼2013/04/17
是不是应该叫做容量?
yifan1117
第9楼2013/04/17
计算好功率吧。
第10楼2013/04/17
我们的ups 标注的6kva,安装说明书上写的两个仪器都需要6kva,不知道可不可以
