立即体验
APP内打开
回版面
评论
7
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
影响GC分析重复性的因素3:样品溶剂
深蓝
2022/11/28
私聊
气质联用(GCMS)
在
气相色谱
分析中,重复性是一个非常重要的参数,良好的仪器重复性意味着定量与定性的准确与否,直接关系到分析的品质。
在仪器的使用过程中,我们首先尽量要求仪器的维护和安装使用按照说明书和厂家的要求进行,保证在拆装和维护仪器之后能够原样恢复,使仪器的密封性等具有保证,典型的例子是可以正确的安装石墨压环、O型圈等;其次,尽可能的希望分析人员是一位使用
气相色谱仪
的熟手——最主要的是可以熟练的进行手动进样,假如不能保证这一点,建议分析人员多进行手动进样的练习;再者,如果实验室的资金允许,可以购置液体自动进样器等设备,这样可以排除人工的影响,提高分析过程的重复性。
然而,实际的情况是,解决了以上问题,重复性在很多情况下仍然是困扰实验室分析人员的一大难题。在上两期的文章中,我们介绍了进样垫(注射垫、进样隔垫)、衬管对
气相色谱
分析重复性可能造成的影响,这一期我们将介绍样品溶剂对
气相色谱
分析重复性可能造成的影响。
本篇为《影响GC分析重复性的因素》的第三篇;
三 样品溶剂
在
气相色谱
分析中,仪器方面涉及到溶剂的内容主要有几个方面,一个是溶剂聚焦,一个是溶剂膨胀系数和衬管体积的关系,另外则是溶剂的响应和分离。
溶剂聚焦
可以抑制进样过程对峰展宽的影响,提高仪器的灵敏度,其内容将会在以后的文章中说明。
溶剂膨胀系数和衬管体积的关系
主要是指,常用的溶剂进样后体积膨胀150-500倍,应当选择合适的衬管容积和进样量,避免样品汽化后膨胀体积大于衬管容积导致反灌,防止样品进入隔垫吹扫气流和分流衬管而损失。具体内容可以参考
影响GC分析重复性的因素2:衬管
本文主要涉及溶剂的响应和分离。
3.1 溶剂峰拖尾造成低含量组分被遮掩
在分析过程中,一般选择的溶剂的类型应当与被分离组分的分离度较高,简单地说就是出峰时间相差较远。当被分离组分与溶剂出峰时间较近,溶剂又拖尾的情况下,容易造成被分离组分被遮掩,从而导致重复性较差,见下图:
改变这种情况的方法是选择合适的溶剂或者进样方式,使
溶剂与被分离组分的分离度较高,或者选择合适的柱子,改变出峰顺序,使低组分含量在溶剂峰前出峰。
3.1.1 选择合适的柱子改变分离度以
提高重复性
关于选择合适的柱子,改变出峰顺序,使低组分含量在溶剂峰前出峰,这一点,也有一些分析是反其道而行——介于低组分含量在溶剂峰前出峰会与其他组分重合干扰,一些厂家提供专用色谱柱使一些组分在溶剂峰后出峰,典型的应用是白酒的分析,见下图:
白酒的分析经常使用的色谱柱是极性柱,常见的有DB-WAX 、RTX-WAX等,在这些类型的色谱柱上,乙酸乙酯峰在乙醇(溶剂)峰前面,与甲醇峰分离
度不好,且白酒(特别是清香型白酒)中乙酸乙酯含量很高,从而影响了甲醇的分析。
在实际的分析中可以采用XX-ALC柱进行分析,乙酸乙酯峰在乙醇峰后面,且与其它物质能完全分离,各化合物峰形尖锐,可获得满意的分离效果
3.1.2 选择合适的溶剂和进样方式改变分离度以
提高重复性
当然,白酒分析中采用使用专用色谱柱改变出峰顺序以提高分析的准确性和重复性的方法;在苯系物的测定中,更多的是采用更改溶剂和进样方式的方法来提高重复性,见下图:
在使用甲醇作溶剂的情况下,如果分离条件不合适或者分流比较小的情况下,甲醇(溶剂)和苯完全不能分离开,使用二硫化碳则没有这个问题。
除了改用溶剂之外,更改进样方式也可以改善分离度和重复性,同样以苯系物的测定为例,使用热解析进样,可以改善分离度和重复性。
3.2 溶剂不合适导致分流重复性差
上一节的内容主要说的是溶剂峰拖尾造成低含量组分被遮掩,主要是拖尾导致分离度差的原因;在分离度尚可的情况下,溶剂不合适也会造成重复性差,这方面,主要是溶剂引起的分流不一致,从而导致了重复性差。
下图是使用异辛烷作溶剂分流进样的情况
实际上,溶质峰(细峰)的积分面积的RSD在3%以内(接近3%),但是溶剂峰/溶质峰的峰形重复性实在不怎么样,更改溶剂为甲醇之后,整体的重复性,不管是峰面积还是峰形,都会好很多如下图所示:
对于这一现象的解释,个人认为,一方面是异辛烷的沸点是99.3℃,甲醇的沸点是64.7℃,甲醇的汽化更容易完全,从而在分流时候样品的混合更均匀;另外方面是,醇类在FID上的响应因子比烃类的要低很多,避免了溶剂响应值太大对后面的组分的干扰。
在实际的分析过程中,为样品选择合适的溶剂可以有效地改善样品分析的重复性;但是还是需要参考国标和相关标准,在适合和允许的情况下进行更改。
相关话题
影响GC分析重复性的因素4:色谱柱安装
影响GC分析重复性的因素5:进样针
3
影响GC分析重复性的因素7:吸附与残留
4
赛默飞 各仪器型号常见问题与解答
仪器信息网年终回馈季
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
thermo fisher xreport重复部分非重复部分是什么意思?
求助
2018/10/11
7890-5975气质出现报警情况
求助
2014/09/01
【求助】气质联用仪做气体,须用什么型号的毛细管柱?
2007/07/20
大家有没有在这条件下的这些纯气体的保留时间啊?
求助
2011/10/27
GC-MS换了氦气以后,氦气消耗很快是怎么回事?
求助
2019/06/18
未知物求助
悬赏帖
2016/10/15
【讨论】请教乙醚中的过氧化物问题
2010/08/19
MS上的灯与软件上显示不一样
求助
2013/08/17
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
新买的割绒产品做得裤子磨毛严重,需要做马丁戴尔耐磨测试吗?
讨论
2022/11/28
影响GC分析重复性的因素2:衬管
分享
2022/11/28
影响GC分析重复性的因素1:进样垫
分享
2022/11/28
如何理解气相色谱的不分流进样
分享
2022/11/28
SOLID-STATE MEMBRANE ELECTRODES AND THEIR APPLICATIONS
悬赏帖
2022/11/28
毛细管色谱柱主要参数的识别(下)
分享
2022/11/28
样品不溶于50%甲醇水怎么进质谱呢
已应助
2022/11/28
毛细管色谱柱主要参数的识别(中)
分享
2022/11/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
