矿物油饱和性芳香烃MOAH如何用GCMS定性
  • Insm_6db82a95
    2022/11/28
气质联用(GCMS)
  • 样品在GCFID上面有驼峰
  • huomiao
    第1楼2022/11/29
    把样品用适当的溶剂稀释下上GCMS,用NIST库查询,有驼峰不一定会干扰你的定性
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/11/29
    MOAH是C10~C35的一类物质,主要由高度烷基化的单环和/或多环芳环组成的烃,成分复杂,不是单一组分,在气质上只能做全扫描SCAN,单但出峰肯定也是没办法所有物质都分离的,也会像FID上一样会有蔟峰出现,然后再对出峰的物质进行谱库检索查看匹配度,要想每个物质都准确定性很难,只能定性个大概吧
  • symmacros
    第3楼2022/11/29
    有专门的处理软件,例如chromatogam fingerprint matching
  • Ins_6b96c456
    第4楼2022/11/29
    谢谢分享,学习了
  • 安平
    第5楼2022/11/30
    可以多检索一下分析标准。
    例如 SH 0606 是用来测定 芳烃的。
    G
  • Insm_6db82a95
    第6楼2022/12/01
    目标物可能是单峰,也可能是群峰
    huomiao(huomiao) 发表:把样品用适当的溶剂稀释下上GCMS,用NIST库查询,有驼峰不一定会干扰你的定性
