【仪器心得】Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪使用心得
1. 背景
Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪是一种紫外/可见光微孔板分光光度计,可轻松胜任几乎所有光度测量,尤其是 DNA、RNA 和蛋白质分析以及浊度测量。Multiskan SkyHigh 系统提供各种配置,可灵活满足多种需求。带触屏的配置既可独立使用仪器又可与 Thermo Scientific SkanIt PC 软件配合使用。
2. 技术参数
2.1 波长范围:200-1000nm,1nm步进
2.2 测试速度:96孔/6秒,384孔/10秒
2.3 线性@450nm:0-2.5Abs,2%
2.4 正确性@450nm:1% + 0.003Abs
2.5 再现性@450nm:SD≤0.003Abs or CV≤1.0%
3.该设备的优势
3.1该设备硬件操作简便,设备的μDrop Duo检测板专为快速检测小体积样品,同时可分析32个样品。测完样品后可方便清除已测样品以进行连续测量;μDrop Duo检测板还具有专用的卧式比色皿测量槽。这样的设计满足实验室快速处理样品的需求。
3.2软件操作也简单,可在几分钟内完成实验设置,SkanIt 软件具有可视化的工作流程、简单的数据分析和导出功能,个人认为是符合个性化实验的设计。软件界面如下:
4.使用过程中易报错问题点及解决方法
为了保证仪器持续的稳定性和准确性,应避免干扰光学系统的任何部件。下面就使用过程中容易出现问题点进行整理:
4.1异常现象:滤光片盘出错
原因分析:滤光片盘定位出错
解决方法:检查盘上是否有异物阻碍盘转动,或者检查电机是否正常。
4.2 异常现象:样品盘出错
原因分析:酶标板上有异物
解决方法:
4.2.1检查酶标板是否装平在板架上,
4.2.2判断是否有异物阻碍板架;
4.2.3导轨是否干净,有无弯曲,齿型带是否破损
4.3异常现象:无灯现象
原因分析:灯泡故障
解决方法:更换灯泡。
4.4异常现象:滤光片出错
原因分析:滤光片能量低
解决方法:更换新的滤光片。
5.总结
合理正确使用设备是对设备最好的保养,使用设备一定要理解设备工作原理;做到发现问题,分析问题,再解决问题。同一个异常现象,不一定是同一个原因造成。针对酶标仪确保正常功能和结果的准确,应避免任何液体流入仪器内部,并防尘、防止其他外源性物质。不要用手指摸透镜表面、滤光镜、光电检测器。
