Milli-Q Advantage纯水仪使用心得
  • hujiangtao
    2022/11/30
    农检联合队
前处理综合讨论
  • Milli-Q Advantage纯水使用心得
    美国密理博(Millipore)公司以生产实验室纯水设备闻名,在相关行业占据绝对主导地位,在2010年被德国默克(Merck)集团收购,单位这台Milli-Q Advantage系列型号的超纯水仪是2009年购置的(仪器上还没被印上“Merck”标识),到现在已经用了十多年,除了更换离子交换树脂柱、紫外灯等必要耗材,基本没出现过大的硬件问题,还是相当耐用、省心。
    实验室用水质量的好坏直接关系到大型仪器背景值的高低、基线的稳定性,以及是否能满足相关标准、方法对实验用水的要求——如要达到《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》一级用水要求,就必须经过纯水仪过滤后才能实现。该款纯水仪采用了纯水器主机和取水器(Q-PODTM)分离的设计,方便实验室摆放取水器可升降设计适合各种高、低实验器材的取水要求需要注意的是用于纯水仪制水的“水源”一定不要直接用自来水,因为纯水仪的离子交换树脂柱容量相对较小,一旦水中大量氯离子进入到交换柱中会导致其过快饱和,减少使用寿命,而这套交换柱价格还是比较高的,所以自来水要事先经过大型离子交换树脂预处理掉其中大多数离子、杂质等,才能用纯水仪得到更高级别的实验用水。
    平时使用时要注意“储水罐”液面,制水时一定要保证过滤头位于液面以下,否则空气进入交换柱后就需要排气,这个过程很费时,耽误实验进程。取水器的过滤装置里面有过滤膜,需要定期更换——见到过该滤膜长期没更换结果都变绿了,有时候过滤器里面残存空气导致水流较小,这时要打开过滤器上面的排气孔进行排气,直到有液体从排气孔流出再拧紧。总的来说Millipore纯水仪使用起来还是非常方便、省心的。其实对于用水量不大的实验室(比如只是作为液相色谱流动相),购买现成品牌的纯净水从成本角度考虑更合适(我们用过娃哈哈、屈臣氏的纯净水做液质流动相,基线平稳、背景值和纯水仪制得的一级水没啥明显区别)。
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,多多分享
    第1楼2022/12/15
    我们也用过一台,质量是非常好
  • vm88
    第2楼2022/12/15
    水质对基线影响很大吗?
  • p3155871
    第3楼2023/09/06
    玻璃瓶装纯水不好,容易滋生细菌和藻类,建议更换为不透明水箱
