安捷伦气相进样器报945是什么意思
  • Ins_22b3f257
    2022/11/30
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相进样器报错945
  • Insm_806e7a50
    第1楼2022/12/07
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6161195,这个帖子看看,应该能帮助到你
  • Ins_da8846f3
    第2楼2023/09/12
    针对安捷伦气相进样器报错945,可能存在以下几种情况:
    1、进样针管被样品污染:在这种情况下,你需要适当稀释样品浓度,然后拆下进样针筒,用甲醇或超纯水清洗内部,直到打着顺滑为止。
    2、气相色谱仪内部的问题:可能是仪器的热导检测器出现异常,或者气体流量控制不准确。这时需要检查仪器内部零件是否正常工作,清理或更换已经损坏的部件。
    3、气体管路问题:如果气体管路中有杂质或不流动的液体,可能会影响气相色谱仪的正常运行。需要检查气体管路,清理杂质和液体。
    4、电源或信号线故障:如果电源或信号线出现故障,可能会导致气相色谱仪无法正常工作。需要检查电源和信号线是否正常。
    以上信息仅供参考,当出现报错时,最好找专业人士进行排查和处理,避免因私自操作导致更严重的问题。
