气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/07/20
峰型怎样不好呢?进样温度看适当提高到250度,70度不用保持15min,可短点或不用保持,升温速率降到5度左右,终温可以再高点试试。供参考。
zqxc29401
第2楼2009/07/22
我们分析邻、间、对甲酚,用的手性柱Dex CB,峰形还给以。条件也比较一般,柱温155C,10min即可。
家有田
第3楼2009/07/22
个人觉得你的程序升温速度有点快,你可以平缓点,再说呢的流速是多少呢?
阿宝
第4楼2009/07/22
甲酚是不是甲基苯酚呢?如果说的话,这类物质的极性不是太大,换个极性稍弱的柱子试试,FFAP是针对挥发性脂肪酸的柱子,换个DB-17试试咋样,顺便调整一下温度程序,试试!个人观点!讨论专用!还有,你的温度程序是70度停留15min,这个停留时间是不是有点长呢?为什么停这么久?缩短这个时间,70度,不停留,10度升温试试!
冷咖啡
第5楼2009/07/23
楼上说的有些道理
