气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2022/12/05
清通一下喷嘴看看。
第2楼2022/12/05
检查柱出口与检测器密封是否良好。
xiaogumd11
第3楼2022/12/05
把喷嘴卸下来,用专用工具很好卸下来,然后超声清洗一下
安平
第4楼2022/12/05
如果较低色谱柱温度下,基线正常。升高温度基线会发生问题的话,建议首先考虑色谱柱是否不良,建议维护切割和老化。此外考虑是否检测器存在污染。再次考虑气源是否存在不稳定现象。
JOE HUI
第5楼2022/12/05
除了喷嘴清洗,还考虑色谱柱重新活化一下,进样口拆开看看,里面有没有污染。载气的过滤器看看用不用更换一下。
yifan1117
第6楼2022/12/05
检查一下密封性。
zyl3367898
第7楼2022/12/05
检查柱子两端的石墨垫是否破损。
深蓝
第8楼2022/12/06
需要逐步排查,从进样口到检测器都需要
第9楼2022/12/07
检查气体纯度是否够,发生器上的硅胶与活性碳是否失效。
第10楼2022/12/08
低温下,基线正常么?
