食品常规理化分析
123
第1楼2022/12/06
1)连接电压调压器,到达121°C后,从220 V 调节到一个能够维持121 °C的较低电压。2)派人看管电源开关,到达121°C后,交替供电/停电,让压力温度在121°C附近波动。3)购买可以调温的手提式高压锅。
JOE HUI
第2楼2022/12/06
这种情况可能灭菌效果不好,温度或者压力达到所需时(一般为121°0.1MPa),需要切断电源,停止加热。当温度下降时,再开启电源开始加热,使温度维持在恒定的范围之内。因为温度太低达不到灭菌效果,太高可能会出危险。所以操作相当麻烦。
