气相色谱(GC)
检测老杨
第1楼2022/12/08
配制不同浓度的单标,这里要求溶剂要没有污染,进样瓶没有污染,进样针没有污染等,然后根据不同浓度进样后,按照比例判断,比如进1,2,5三个浓度点,看一下哪个峰具有比较好的线性。因为溶剂峰基本不会变,需要区分的是杂质峰和目标峰,如果区分不了,恭喜你,用气质定性或者双柱定性,再或者换一个没有被污染的母液。
yiukk
第2楼2022/12/08
把几个浓度点的峰叠加一下,完全重合的是溶剂峰,叠在一起有大有小的是目标成份峰或杂质峰。溶剂峰都好排除,由于沸点较低,在前面出峰,主要如果有杂质峰比较难区分,可以用液相或GC-MS确定
安平
第3楼2022/12/08
楼主具体使用什么色谱柱,详细的规格尺寸说一下。100度,未必能出峰 六氯苯。建议提高温度试试。
单细胞生物
第4楼2022/12/09
好的 谢谢您
第5楼2022/12/09
第6楼2022/12/09
好的 谢谢您 我再试试
第7楼2022/12/09
色谱柱:RTX–VRX60.0m×0.25mm×1.40um
xx_dxd_xx
第8楼2022/12/10
截图要把纵坐标显示出来,不然不好判断。这几个峰看起来都很弱,可能是微量杂质。10ppm的六氯苯应该响应很强,不会这么弱的峰。你的柱子很长而且液膜厚,很有可能目标物还没出来。建议5度每分钟升温至220度,并且保温足够长的时间,再观察一下。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
