实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/12/08
如果目视之类检测项目是标准方法的一部分是可以一起出报告盖CMA章的,当然CMA各省要求是不太一样的,最好咨询一下当地市场局
xzzganlan
第2楼2022/12/08
那有必要在报告上注明该项目未获得CMA证书吗
ztyzb
第3楼2022/12/08
有些标准是用目视之类带有主观性的判断,CMA范围是无法申请的,那我是否可以盖CMA章呢?楼主,一般产品标准中有限值的都会有分析标准,不然无法去判定了。如果不在通过资质项目表中的项目以正式数据出具报告并加盖公章就是超资质,像您提及的情况个人两点建议,1、作为附加或者辅助信息在报告中体现,如备注或者样品状态描述等,并且不判定;2、作为客户提供信息体现,在委托或者抽样环节让客户签字确认
第4楼2022/12/08
没有,我们省里没要求注明。以本省主管部门意见为准
状元秀
第5楼2022/12/08
对于色牢度评级之类的不属于目视标准的使用吗?我看好多实验室也有单独申请CNAS的。
JOE HUI
第6楼2022/12/08
楼主,目视类项目属于感官项目,要同产品的其他参数一同申请,单独感官项目的申请是不受理的。当然对于这个问题,不同省份的处理意见不同,建议咨询主管部门是否可以加盖CMA章。CNAS可以,其依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则C》和NAS-CL01-A016:2018《检测和校准实验室能力认可准则在感官检验领域的应用说明》进行能力认可。通过认可后,便可以出具盖有CNAS认可标识的《检测报告》。
郭景祎
第7楼2022/12/09
cma是可以的,只要通过验证,保证质控,就和其他项目一样
Ins_6b96c456
第8楼2022/12/09
谢谢分享,学习了
