原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/11/13
最经典的办法,用GSS标样做曲线,绝对没错。
第3楼2004/11/13
用标样作线是个相当好的方法
第4楼2004/11/13
什么叫用GSS标样做曲线呀?
第5楼2004/11/13
难道是要用标准参考物质做一个系列来做标准曲线?挺有创意的!如果用常规的方法呢?怎么做呢?
第6楼2004/11/14
我的实验室原来就是用标准参考物质做一个系列来做标准曲线的
第7楼2004/11/14
水浴法,50ml比色管,1:1王水10ml,沸水浴2h,冷却加5%硫脲-5%抗坏血酸10ml,用10%盐酸定容。能够搞定吧?同时测As和汞?
第8楼2004/11/15
称样量是多大啊?????
第9楼2004/11/15
0.2g
第10楼2004/11/16
insnfeng的方法就是老任的方法,用GSS做曲线的方法就是按insnfeng的溶样方法分别取0.1,,,,0.2,,,,,0.3,,,,,0.4,,,,,0.5g的国标样(可以用GBW7405,汞的含量是0.3mg/kg),定容后就可以算出每一点的浓度。再把样品带入此曲线进行测定。
第11楼2004/11/16
称样量够不?
