气质联用溶剂峰很大 从六分钟出峰到将近八分钟
  • Ins_9e0f3cf5
    2022/12/13
气质联用(GCMS)
  • 气质联用测挥发性成分 溶剂峰出峰时间在6-8min左右,而且数值达到6e+,导致别的化合物峰被压得几乎看不见了,溶剂是二氯甲烷,请问如何去除溶剂峰的影响?
    有尝试过在6-7.5min关闭检测器,但是得到的化合物的响应值跟不关灯丝的比差了四五十万,请问是什么原因呢?是否说明我不能采取关闭检测器的方法?请问各位老师和同学们有没有别的更好的办法?
  • Ins_1f688f2a
    第1楼2022/12/14
    调整升温程序
    ,让溶剂和其他的分开,要不就换色谱柱
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/12/14
    楼主确认一下第一个化合物的出峰位置,如果和溶剂靠的很近,那将升温速率减缓或者降低初始温度,然后设置一个溶剂延迟时间,尽可能多的在灯丝点亮之前将溶剂抽出去
