【求助】溶解氧测定仪怎么标定?
水质检测
  • 上海雷磁的JPB-607型溶解氧测定仪,说明书上说要标定的,我以前没用过,请问各位大虾怎么标定?以什么为标准?
  • tl2000329
    第2楼2007/04/22
    一般就是饱和湿空气校准吧
    另外再就是气饱和水和滴定了,但90%以上的溶解氧仪应该是用饱和湿空气法校准
    cw75 发表:上海雷磁的JPB-607型溶解氧测定仪,说明书上说要标定的,我以前没用过,请问各位大虾怎么标定?以什么为标准?
  • lllq
    第3楼2007/04/22
    溶解氧(DO)的形成是非线性的,瞬间完成的;而氧的转移是无源的,可用双膜理论来解释。
    溶解氧(DO)检测
    常用的DO连续测定方法是隔膜电极法。其隔膜采用聚四氟乙烯纤维、聚乙烯等组成,用铂、金作正电极,铝、铅作负电极,电解液用氯化钾等溶液。当把这种电极浸入测定水中,连通电流测定回路,则产生电流,其电流大小与水中通过隔膜的DO浓度成比例。根据DO仪的测定原理及电化学方程式分析有:
    DOnt=DOst+rcm/α=(1-e-et) (3)
    式中 DOnt——t时刻DO的实测量值,mg/L
    DOst——t时刻水样中实际DO浓度,mg/L
    rcm——实际OUR值,mg/(L·min)
    α——DO仪氧电极响应速度的参数,min-1,在高浓度时 α=9.2min-1
    更详细的介绍可以看:)~~
    http://info.water.hc360.com/2005/07/08113455921.shtml
  • yuhen0436
    第4楼2007/09/05
    我也遇到这个问题,有懂得人请指教
