最终结果以干粉计怎么理解呢?
  • Ins_f58a9817
    2022/12/17
液质联用(LCMS)
  • 这两天收到一个盲样,基质为鸡肉冻干粉,要求称取两(用数字审核不通过只能用汉字)克冻干粉,加入六克的水进行复原,复原比例为一比四,称取复原样进行检测,最终结果以干粉计(给的要求就这么多
    我是称取5g复原样,稀释倍数是2,定容体积为1ml,检测出来的浓度为1.2ng/ml。最终结果怎么计算呢?是0.48ug/kg吗?以干粉计又怎么理解呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/12/19
    楼主,复原样是0.48μg/kg,以干粉计就是算成干粉时的浓度再乘以复原比例4
  • hujiangtao
    第2楼2022/12/20
    称2g冻干粉加6g水一共8g,建议全部进行前处理以保证样品均匀性,不要再从复原样里称取一部分了,否则要是标准上称取5g的话那直接称1g冻干粉加4g水就好了比例是一样的
