not.t
第1楼2009/06/09
不懂这个行业,估计是基质有干扰吧,如果不想固相萃取的话,试试用过滤头过滤一下样品溶液~~~我们不想过柱的时候就这么做的,^_^
elevern
第3楼2009/06/10
烟酸不是很好做,质谱灵敏度也不是太高。氰基柱算是极性柱,这么大的甲醇的话,蛋白不一定能冲干净。响应降低,应该是蛋白的关系,但不至于保留时间也跟着变化,说明你的液相条件不是很适合。2%的甲酸,pH值已经<1.5了,不能再加酸了。你最好调整一下流动相,用甲酸-甲酸铵体系或者是醋酸-醋酸铵体系。水相放到30%左右,样品和内标出峰后加个小梯度,把甲醇提到100%,冲一下。如果嫌这样子保留时间偏长。将色谱柱换成苯基柱或是C8柱就可以走等度。C18柱的话,烟酸没什么保留,应该要走梯度
sally98
第5楼2009/06/10
甲酸的浓度是0.2%吧,应该还算可以。沉淀蛋白有影响的话,可以换种有机溶剂提取试试看。不行的话,降低甲醇比例,延长保留时间看看结果怎么样。
