dickwang2008
第1楼2008/04/06
个人认为原因可能有以下几个:
1.你的质谱方法不是很适合分析你的被分析物,这可以从标准曲线的重现性来看;
2.分析物在溶样溶剂中是否稳定,楼主是否考察过;
3.质谱的重现性本来较液相就差些,而且你的线性范围也有点太窄啦,我们作生物样品,线性范围都是几百几千倍。
wbp
第3楼2008/04/07
LC和LC-MS/MS测定的浓度水平不一样,结果当然不一样,以靠近你样品中目标的浓度选择检测手段为准。
cicfeiyu
第4楼2008/04/12
1. 由于你样品的复杂性,液相不能保证你的色谱峰达到了极限分离,QQQ可以选择性监测,对色谱分离的要求较低,质谱偏小可以理解。
2.QQQ定量最好在ppb级,你的标准溶液的浓度过高,这导致你的系统残留过高,因此第一次线性比后面的要好,建议洗针直到MRM响应在50以下,再稀释标样重做;另外还要考虑你的标样在这个浓度下的稳定性,现配现用。
