【求购】悬赏征求:粉末状材料电导率的测试方法或设备。
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 各位朋友:本人实验过程中需要表征粉末状材料的电导率,请指教其测试方法或设备,重谢!
carlgu 2007/04/22
一般粉末材料采用压片,再测块状材料的电阻. 如要求测单个粉末颗粒的样品电阻,可用SPM.
hyp81 2007/04/23
同二楼所说,压成形状,大小一定的块(好求其面积和厚度),再用电化学工作站用交流阻抗或直流阻抗测
核桃 2007/04/23
我看见网上写有,粉末压片后,在20;C下以UNI-TUT70A万用表测定其电阻Rv
pe6098_1960 2007/04/23
最方便是用FTIR的压片机压片,像KBr压片一样 然后用探针法或三电极法测,根据你电导率的范围
kongfupand 2007/04/24
测电导率,可以直接用电导率仪。不同的粉体的测试方法应该是不同的。现提供某日本公司测电子级粉体材料的简要方法: 称10g样品于可密闭的容器中,加入100mL去离子水,盖好,震荡25分钟后静置10分钟,然后用电导率仪测定上层清夜。测定所使用的容器必须完全清洗干净。
  • carlgu
    第1楼2007/04/22
  • hyp81
    第2楼2007/04/23
  • 核桃
    第3楼2007/04/23
  • pe6098_1960
    第4楼2007/04/23
  • kongfupand
    第5楼2007/04/24
  • 石长老
    第6楼2007/05/22
    感谢指教!这个方法倒很简便,不过好像原理上说不通:不溶于水的金属粉能够影响上层清液的电导率吗?盼赐教!
    zm_lu 发表:测电导率,可以直接用电导率仪。不同的粉体的测试方法应该是不同的。现提供某日本公司测电子级粉体材料的简要方法:
  • 石长老
    第7楼2007/05/22
    请教:块状材料的电阻用什么仪器测试?万用表不行吧?
    测粉末颗粒的样品电阻的SPM,是什么仪器或方法?
    carlgu 发表:一般粉末材料采用压片,再测块状材料的电阻.
  • 石长老
    第8楼2007/05/22
    如果没有电化学工作站,还有什么简便方法能测吗?
    hyp81 发表:同二楼所说,压成形状,大小一定的块(好求其面积和厚度),再用电化学工作站用交流阻抗或直流阻抗测
  • 石长老
    第9楼2007/05/22
    不知道万用表测电阻精确不精确?!是不是得到认可的?
    pjs123 发表:我看见网上写有,粉末压片后,在20;C下以UNI-TUT70A万用表测定其电阻Rv
  • 石长老
    第10楼2007/05/22
    请教:探针法或三电极法使用什么仪器设备?
    pe6098_1960 发表:最方便是用FTIR的压片机压片,像KBr压片一样
