液质联用(LCMS)
yiukk
第1楼2022/12/21
可能柱子没平衡好,重新平衡一下。
Ins_02c9222c
第2楼2022/12/21
应该已经平衡好了,一共跑了近50针(约3分钟1针),全部都为2.24min左右出峰;如果没平衡好的话,应该出峰时间会慢慢变回2.04左右吧
xiaolanzi5
第3楼2022/12/21
建议说一下色谱条件和目标物。有的目标物对流动相ph敏感,有的是流动相配制问题,有的是色谱柱问题。
hujiangtao
第4楼2022/12/21
流动相pH值是否稳定,有的组分对pH比较敏感容易导致保留时间偏移,当然也有可能是柱子使用次数多了导致保留时间偏移,可以找跟新柱子看一下保留时间
第5楼2022/12/22
流动相为0.1%甲酸溶液:甲醇=40:60,测的是唑虫酰胺,ph是稳定的。柱子使用多了导致保留时间偏移是指柱钝化?如果是这样的原因,那由保留时间原来2.04min变成2.24min应该也算是正常的吧,毕竟当天跑的质控样(就是标准曲线)也是2.24min出的峰
Insm_225995ca
第6楼2022/12/22
进来看看学习一下
m3316431
第7楼2022/12/23
流动性比例配置的稍有差异,也会引起保留时间
p3334640
第8楼2022/12/23
学习学习!!
歌名
第9楼2022/12/24
比较前后两个RT跑的柱压变化,然后样品还在的话测测两个样品的ph
zzy19810115
第10楼2022/12/26
111111111
